Meine Honda CB-1 will nicht anspringen
Arnold
Motorrad:: Ducati 750 SS, Bj. 94
Triumph Speed Triple 750, Bj. 96
Suzuki GSXR 750, Bj. 89
Beitrag von Arnold »
ich brauche mal Eure Hilfe... ist zwar nicht unbedingt ein Cafe Racer, aber die hier anwesende geballte Kompetenz muss ich trotzdem mal anzapfen :wink:
Ich habe meine Honda jetzt wochenlang wieder versucht in einen ordentlichen Originalzustand zu versetzen, was auch einigermaßen gelungen ist. Leider tut sie das Wichtigste, das Anspringen, partout nicht.
Dazu folgende Infos... die Vergaser sind wirklich ordentlich gereinigt und einstellmäßig in den Originalzustand versetzt worden.
Die Ansaugstutzen sind alle dicht und liegen passend an ihren Gegenstücken.
Zündfunken sind vorhanden. Mit Startspray springt sie ab und zu kurz an, manchmal gibt´s aber auch nur einen Urknall in der Garage.
Die Zündkerzen sind nass, was ja eigentlich auf einen fehlenden Zündfunke hindeuten würde, der ist aber da.
Welche Tipps hättet Ihr für mich? Wäre echt sehr dankbar über ein paar Antworten!!!
Danke schon mal im Voraus.
Grüße Thomas
holli12
Re: Meine Honda CB-1 will nicht anspringen
Beitrag von holli12 »
moin! Neue Zündkerzen!
gruß holli
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
Jupp neue Kerzen würde ich auch als erstes probieren
Sind bestimmt NGK Zündkerzen oder?
Hatte ich an meiner Zett auch. Funke war da, dann wieder nicht und später gar nicht mehr.
Bin auf Champion umgestiegen und alles war gut.
Gruß Uwe
Arnold
ZÜndkerzen hatte ich schon neu gemacht... sind NGK.
Die werden mittlerweile nach den unzähligen Startversuchen wahrscheinlich sowieso kaputt sein.
Das waren recht teure NGK, da muss ich mal schauen ob es von Champion Vergleichbare gibt.
Widerstand an den Zündkabeln habe ich auch geprüft, der war gemäß Werkstatthandbuch vollkommen okay.
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
Arnold hat geschrieben:Zündfunken sind vorhanden. Mit Startspray springt sie ab und zu kurz an, manchmal gibt´s aber auch nur einen Urknall in der Garage.
Zündzeitpunkt/Steuerzeiten geprüft?
Was hast Du am Motor alles gemacht?
Arnold
Danke für die Tabelle. Werde dort mal nachschauen.
Habe am Motor die Ventileinstellungen kontrolliert, die waren innerhalb der Toleranzen (gemäß Honda WHB).
Anschließend neue Ventildeckeldichtung montiert. Steuerzeiten habe ich dabei leider nicht geprüft... da ich davon keine Ahnung habe und demzufolge nicht gewusst hätte was zu tun ist. Zudem habe ich zu dem Zeitpunkt auch keinen Handliungsbedarf gesehen. Sonst hätte ich zumindest versucht mir Rat zu holen und tätig zu werden.
Zündzeitpunkt ebenfalls ungeprüft.
Hi Arnold,
es gibt zwei einfache "übliche" Ursachen:
- Zündkerzenstecker in falscher Position aufgesteckt (richtig ist Zyl. 1und 4 an einer Zündspule, Zyl. 2 und 3 an der anderen)
- Standgasdrehzahl zu hoch eingestellt bzw. kein Spiel in den Gaszügen
Das mit dem Standgas hatten wir erst diesen Freitag und die Karre ist ums verrecken nicht angesprungen.
Kaum war die Standgasschraube weit rausgeschraubt, schon ist sie angesprungen ;)
Arnold
Hi,
die Position der Zündkerzenstecker habe ich gepürft, die ist korrekt.
Standgasdrehzahl habe ich schon sehr niedrig eingestellt.
Die Maschine lief wohl beim Verkäufer noch am gleichen Tag wie ich sie abholte... sprang vor Ort dann aber doch nicht an. Ich habe sie dann nochmals verbilligt mitgenommen und zuhause gleich zerlegt. Jetzt wird die Fehlersuche natürlich etwas schwierig.
Naja, aus Fehlern lernt man :-)
Grüße Thomas
recycler
Beitrag von recycler »
Ich würde die Kerzen rausschrauben, Motor ohne drehen lassen, damit der Siff rauskommt, dann neue Kerzen rein und ohne Gas und ggf. mit ganz wenig Choke probieren ob Sie kommt.
Wenn der Motor lauft , würde ich wenn er warm ist Zündzeitpunkt mit dem Stroboskop (gibts zwischenzeitlich schon für kleines Geld) abblitzen.
Viel Erfolg
recylcer
old's cool!
