BMW» K11RCR
Gurkenpudding
Motorrad:: 4x BMW K100 RT/RS-CR
BMW K1100
BMW S1000RR
2x Honda CB 125T2
Honda CB 50J
Yamaha XJ 600, in Teilen
2x Yamaha RD80
MZ Skorpion
3x HOREX 80ccm Cup
BMW» K11RCR
Beitrag von Gurkenpudding »
Ahoy zusammen!
Für das diesjährige Build Not Bought wird aufgerüstet!
Dafür steige ich von der altbekannten K100RS (Paula) auf eine BMW K1100 RS Bj 1992 um.
Paula dient dafür leider als Teilespender...
Kurz zu meinem Vorhaben:
- Verkleidung ab erledigt
- Lampe weg erledigt
- Blinker ab erledigt
- Heck weg erledigt
- LuFiKasten ausbauen erledigt
- Motor, Getriebe, Endantrieb in einen gekürzten K100 Rahmen erledigt
- LMM (der Messdraht?) in den Ansaugstutzen pflanzen
- offene Messing oder Alu Ansaugtrichter erledigt
- ABS ausbau erledigt
- BEP 3.0
- Tuning Chip
- Rahmendreieck cleanen erledigt
- Steuergerät in den Höcker verschieben erledigt
- Stummellenker montieren
- KombiPumpe überprüfen und ggf. überholen
- Allgemeiner Service (Zündkerzen wechseln, Öle wechseln (Motor, Getriebe, Kardan, Gabel), Kühlwasser wechseln)
- Bremsbeläge checken
- Stahlflex Bremsleitungen einbauen
- Bremsflüssigkeit wechseln + entlüften
- Progressive Gabelfedern von Wilbers / Wirth einbauen
- gleichen beim Federbein
- Fußrastenanlage ändern (mehr Schräglagenfreiheit, ein Mako bei K100 -> siehe Bilder)
- Synchronisierte Einspitzdüsen von Tills
- Hintere Felge von einer K1200
- Reifen: Bridgestone BT016Pro oder Slicks (gibt's da Erfahrungen?)
- Gas und Kupplungszug überprüfen, ggf. einstellen
- Höcker von Pferrer erledigt
- Startnummerntafeln erledigt
- Lacksatz
Paula habe ich in Vorarbeit (ca. 3 Std.) zerlegt, Motor raus, Getriebe raus, Endantrieb raus, Klimbim abgeschraubt etc. sah dann so aus:
Vorher
Klimbim:
Letzten Samstag gings los.
Als erstes den Hobel vom Anhänger geholt und die Verkleidung entfernt. Lampe weg.
Blinker weg.
Tank runter und ab an den Kabelbaum. Kawumm! Was ein mächtiger Strang! Noch krasser als bei der K100. Imposant, aber davon lässt man sich ja nicht abhalten :wink:
Gurkenpudding
Gurkenpudding
BMW K1100
BMW S1000RR
2x Honda CB 125T2
Honda CB 50J
2x Yamaha RD80
MZ Skorpion
3x HOREX 80ccm Cup
Re: K11RCR
Dann war es soweit den K1100 Rahmen vom Rest zu trennen - das Ganze hat 45 Minuten gedauert, nur um den Rahmen herunter zu heben!
Kabel hier, Kabel da. Hier noch ein Schlauch, dort noch ein mit dem Rahmen verschraubtes Teil.... Ihr kennt das sicherlich :grinsen1:
Endlich geschieden!
Ohne Rahmen:
Gurkenpudding
Gurkenpudding
BMW K1100
BMW S1000RR
2x Honda CB 125T2
Honda CB 50J
2x Yamaha RD80
MZ Skorpion
3x HOREX 80ccm Cup
Re: K11RCR
Dann gings mit dem K100 Rahmen von Paula auf das neue Aggregat der K1100: :dance2:
Dann noch fix eine komplette K100-Front (Gabel, Rad, usw) aus dem Sammelsorium gekramt und den Hobel rollbar gemacht.
Gurkenpudding
Endert
Motorrad:: Honda CB 350/400 Four `72
Honda CRF 450 `17
BMW K100 `85
Yamaha TR 1 `82
Re: K11RCR
Beitrag von Endert »
Sag mal, wo schraubt ihr ? In einer Nebenstraße, unweit der Slums in Neu-Delhi ? :?
Ne K ist echt heavy finde ich, bin sehr gespannt.
mit besten Grüßen
Endert #76
Honda CX 500 Eurosport Umbau
Honda CB 350/400 Four Umbau
BMW K100 RS Umbau
Gurkenpudding
BMW K1100
BMW S1000RR
2x Honda CB 125T2
Honda CB 50J
2x Yamaha RD80
MZ Skorpion
3x HOREX 80ccm Cup
Re: K11RCR
Jetzt noch die Airbox auseinander gepflückt, die vorgefertigten Ansaugtrichter befreit und aufgesetzt :rockout:
Dann mal den Tank proforma aufgelegt:
Arbeitsaufwand bisher bei der K1100RCR: 6 Stunden. :cool:
Diese Woche geht's weiter mit der Verkabelung, neuen Lenkkopflagern, Sichtung der Bremszangen, Flüssigkeitentausch und ein paar Kleinigkeiten. Bilder gibts dann natürlich auch welche!
:prost:
Gurkenpudding
senfgurke201
Motorrad:: BMW K100 '86
Re: K11RCR
Beitrag von senfgurke201 »
Das ist natürlich super praktisch. Neues Motorrad kaufen, schnell mal den Rahmen umsetzen und fertig. Keine Probleme mit Anmelden oder so, sofern der alte Rahmen angemeldet war :D :D
Gurkenpudding
BMW K1100
BMW S1000RR
2x Honda CB 125T2
Honda CB 50J
2x Yamaha RD80
MZ Skorpion
3x HOREX 80ccm Cup
Re: K11RCR
@Senfgurke: Der alte Rahmen ist angemeldet und die Kürzung auch eingetragen^^
Bitte auch keine Diskussionen darüber, ob der Ausbau des ABS gut oder schlecht is: ihr müsst ja nicht damit fahren! ;)
Um es vorweg zu nehmen: Das ABS1 ist schrott. Die Druckmodulation kommt einem Presslufthammer gleich und ist daher meines Erachtens eher eine Gefährdung als ein Sicherheitsplus. Zudem sind auf einen Schlag 12 Kg abgespeckt!
Gurkenpudding
Re: K11RCR
Moin Richy,
da seit ihr ja noch ein ganzes Stück weiter gekommen nachdem ich wieder weg war :prost: . Sieht auf jeden Fall nach einem Plan aus, auch wenn das Ziel, build not bought, echt sportlich ist.
Weiterhin ein rückschlagfreies Schrauben und Grüße an die helfende Hände.
GeraldR
Motorrad:: XJ 600 S-presso
XJ 600 SCR
YZF 750 im Aufbau
Re: K11RCR
Beitrag von GeraldR »
Endert hat geschrieben:Sag mal, wo schraubt ihr ? In einer Nebenstraße, unweit der Slums in Neu-Delhi ?
Der Richi ist Schrauben im freien Feld gewöhnt! - Das kann ich bestätigen! :grin:
Wieder mal ein cooles Projekt, bin auch gespannt ! .daumen-h1:
senfgurke201
Re: K11RCR
was mir jetzt erst auffällt, ist dein Endtopf gekürzt? Sieht irgendwie danach aus.
Wie mache ich das am besten? Hab an meiner 2V einen 4V Auspuff dran, der zwar schon kürzer ist, aber noch kürzer wäre auch nicht schlecht.
Zurück zu „Classic Racer“
