neue Blinker montiert, nun Problem
eluxander
Motorrad:: BMW R80 RT, Bj.:1988, umgebaut auf Cafe Racer
Beitrag von eluxander »
Hallo Leute,
ich hab übern Winter etwas an meiner R80 gebastelt und neue ShinYo Arizona Blinker montiert (haben eine Glühbirne)
Nun hab ich folgendes Problem das beim Blinken nach Rechts die linken Blinker ganz leicht mitblinken. Beim Blinken nach Links ist es halt genau umgekehrt.
Im Tacho leuchten beim Blinken auch beide Pfeile (rechts und links).
Die alten Blinker hatten ebenfalls Glühbirne mit der gleichen Wattzahl verbaut.
Welchen Fehler vermutet ihr denn, aktuell bin ich doch etwas verwirrt.
LG
Alex
Re: neue Blinker montiert, nun Problem
eluxander hat geschrieben:Nun hab ich folgendes Problem das beim Blinken nach Rechts die linken Blinker ganz leicht mitblinken. Beim Blinken nach Links ist es halt genau umgekehrt.
Massefehler? Irgendwo keine saubere Verbindung, dann zieht das Ding die Mase irgendwoher...
Hatte ich bei mir, Blinker eingebaut, Plus angeschlossen. Telefon klingelt... Dann weitergemacht. Also Funktionstest. Yo, blinkt, aber ned so dolle...
Da fiel mein Blick auf die Verkabelung - ööööööhm... Massekabel sind ja noch gar ned angeschlossen... WTF...
