Suche Einbauanleitung/Hilfe für Ölabscheider der Le Mans 1 an eine v50
EspressoMaschine
Motorrad:: 84' Moto Guzzi v50 Monza 'Espressomaschine'
Beitrag von EspressoMaschine »
Ich habe für den Umbau einer Guzzi v50 Monza auf freie k&N Luftfilter den Ölabscheider der Le Mans 1 bestellt, da dieser zuvor im Luftfilterkasten integriert war.
Artikel bei hmb: 14155700-ZI
http://hmb-guzzi.de/Oelabscheider-LM-1-etc
Der hat aber ziemlich viele Anschlüsse, und reinpusten hat mich auch nicht schlauer gemacht ;) ...
Kann mir jemand zeigen, wie der Anzuschließen ist?
danke im Voraus,
Nico
Brownie
Motorrad:: Moto Guzzi V65, BJ 1982
Harley Evo E-Glide BJ 1996
Re: Suche Einbauanleitung/Hilfe für Ölabscheider der Le Mans 1 an eine v50
Beitrag von Brownie »
Hi Nico,
kann heut Abend mal schauen, da bin ich wieder in der Werkstatt. Hab an meiner V65 auch so einen ähnlichen verbaut wegen offenen Trichtern. Vielleicht hilfts dir.
Gruß Andi
DerAlte
Yamaha XS 650, Bj. 80
Guzzi LeMans 2, Bj.80
Guzzi V65 , Bj.84
Ducati Pantah 500, Bj.81
Guzzi V 65 TT, BJ. 85
Beitrag von DerAlte »
Wenn ich richtig erinnere: die dünnen Y-Rohr gehen auf die Köpfe.
Das dünne Rohr auf der Vorderseite im HMB - Bild geht auf Rücklauf ins KG.
Das mitteldicke Rohr ist dir KG- Entlüftung bei der LM1. Das hat die 65 ziger nicht. Also blind.
Das dicke Rohr ist der Luftausgang des Abscheiders. Rein rechtlich sollte der auf die Luffis. In der Regel geht der aber ins Freie :wow:
Grüße Volker
EspressoMaschine
Vielen Dank für die sehr schnelle Antwort, dann werd ich das mal so verkabeln!
Ich werde dann zum Stand des Umbaus bald auch eine Vorstellung schreiben, versprochen!
Nico
Brownie
Moinsen,
also wie ich schon dachte, mein Ölabscheider hat diesen Y-Anschluss nicht. Aber die anderen 3 auf der Unterseite,
Der dicke Anschluss geht auf einen Verteiler und dann in die Zylinderköpfe, der mittlere geht mittels langem Schlauch unter das Mopped ins Freie, der dünne Anschluss geht unten auf das Kurbelgehäuse.
Gruß Andi
EspressoMaschine
@Andi
danke! Im Originalzustand wurden bei der Monza die Schläuche aus den Köpfen zu einem Dicken zusammengeführt, vielleicht sieht das bei dir auch so aus?
Nico
DerAlte
Guzzi V65 , Bj.84
Wie die Erinnerung doch trügen kann...
Hab eben mal nachgesehen wies wirklich ist bei der Lemme: das Y auf die Köpfe. Der dünne einzelne Rücklauf ins KG. Der mittlere ins Freie und der dicke Entlüftung KG.
Damit kannst du sowohl das Y als auch den dicken für die Entlüftung nehmen da ja die kleinen Motoren keine direkte KG - Entlüftung haben.
Jetzt erinnere ich mich nochmals - und das stimmt wirklich :grin: - bei meiner 65 TT waren die dünnen Schläuche der Köpfe zusammengeführt auf einen dicken. Dieses Zusammenführteil aus Gummi war aber so zerschlissen, daß da die Soße nur so rauslief.
Also wenn du's einfach machen willst, dann nimm für die Köpfe das Y. Mach den dicken blind. Den mittleren führst du ins Freie und der einzelne dünne geht als Rückfluß ins KG.
Noch nen schönen Sonntag
Volker
EspressoMaschine
Mein Gummizusammenführteil gehört auch in den Ruhezustand :grin:
Ich hab inzwischen (obwohl ichs vermeiden wollte) mal Wasser durchlaufen lassen (liegt jetzt in der Heizung):
was ins Y reingeht kommt (ausschließlich) zum kleinen Rücklauf wieder raus.
Der Dicke hat ein Rückschlagventil, das nach innen öffnet. Er könnte als Entlüftung also nur Unterdruck, aber keinen Überdruck ausgleichen. Dann ist wohl der Mittlere die Entlüftung.
Dann also einen Korken in den Dicken :wink:
Brownie
EspressoMaschine hat geschrieben:@Andi
Nico
ja, über ein Y-Stück und einen Gartenschlauch in den dicken Anschluss... :roll:
Da ist der feste Y-Anschluss wie bei deinem die elegantere Lösung... .daumen-h1:
EspressoMaschine
Ist alles so verbaut, danke euch für die Hilfe!! .daumen-h1:
Ich muss mir noch überlegen, wie ich den Dicken vernünftig verschlossen bekomme...
Heute Nacht mach ich die Sitzbank fertig und morgen werf ich sie an. Wenn alles glatt läuft gibt's dann eine ausgedehnte Probefahrt - und endlich eine Vorstellung hier drin.
Nico
