Schaumstoffbeschichtung für neuen Sitzschaum - Erfahrungen?
Parkett
Motorrad:: Honda CB 450
Beitrag von Parkett »
wer in meinem Thread zur CB450 mitliest hat vielleicht schon gesehen, dass ich meiner Giuliari Bank einen neuen Sitzschaum verpasst habe.
Bevor nun der neue (Kunstleder)-Bezug drauf kommt, würde ich den offenporigen Schaum gerne versiegeln, so wie es bei Sitzschäumen in der Automobilindustrie üblich ist. Dabei wird eine gummiartige Schicht, quasi eine "Haut" auf den Schaum aufgebracht, die vor Wasser/Schweiß (im Fall des Autositzes) schützen soll.
Das würde ich mit meinem Sitzbankschaum gerne auch machen, da die Wahrscheinlichkeit von Wasser auf einer Motorradsitzbank doch recht hoch ist. Dadurch soll das Gammeln des Schaums unter dem Bezug verhindert werden.
Ich finde jedoch keine Bezugsquelle für eine solche Beschichtung, Industrielieferanten wie http://www.sanaplast.de/sanaflex mal ausgenommen. Die verkaufen eben genau diese Beschichtung, jedoch nur im mind. 5kg Gebinde für fast 200 Euro zzgl. Mwst.
Kennt jemand eine Alternative? Mir ist spontan nur dieses Sprühzeug eingefallen, das als Sprühfolie bei Hinterhoftunern sehr beliebt ist...
Kann mir nur schwer vorstellen, dass dieses Zeug auch auf Schaumstoff dauerhaft hält bzw. dauerelastisch bleibt.
Danke schonmal
Parkett
Re: Schaumstoffbeschichtung für neuen Sitzschaum - Erfahrungen?
Parkett hat geschrieben:Bevor nun der neue (Kunstleder)-Bezug drauf kommt, würde ich den offenporigen Schaum gerne versiegeln, so wie es bei Sitzschäumen in der Automobilindustrie üblich ist. Dabei wird eine gummiartige Schicht, quasi eine "Haut" auf den Schaum aufgebracht, die vor Wasser/Schweiß (im Fall des Autositzes) schützen soll.
Ich glaube, das Du da einem Irrtum aufsitzt. Die Schäume für Sitzpolster werden in der Industrie in entsprechende Formen gespritzt und entwickeln in dieser Form sehr hohe Drücke. Dadurch wird die spätere Oberfläche vedichtet und glatt. Zusätzlich wird ein Teil der zum leichteren Entformen eingebrachten Mittel aussen drauf haften. Mehr passiert da ned. Beim Möp ziehst ne Plastikfolie drunter (sowas wie die Schrumpffolie aus dem Verpackungsbereich oder Frischhaltefolie in mehreren Schichten). Schon isses wassergeschützt.
Parkett
Das was Du beschreibst ist mir durchaus bewusst, das wird bei der Serienfertigung von Sitzschäumen (Aufschäumen im Werkzeug) auch genauso gemacht. Bei gefrästen Sitzschäumen wird jedoch nachträglich eine solche Haut aufgebracht, genau dafür suche ich einen (erschwinglichen) Ersatz.
Laut der Produktbroschüre von "Sanaflex" ist dieses durchaus zur Beschichtung/Versiegelung von PUR-Schaum geeignet (diesen Schaum hab ich auch auf der Sitzbank verwendet).
Die Lösung mit Folie ist mir dann doch ein bisschen zu amateurhaft angesichts dessen was ich sonst so an Aufwand in die Sitzbank stecke.
Ratz
Motorrad:: Mad Martin
Beitrag von Ratz »
Parkett hat geschrieben:Die Lösung mit Folie ist mir dann doch ein bisschen zu amateurhaft angesichts dessen was ich sonst so an Aufwand in die Sitzbank stecke.
Ok, und dann beziehst du das mit
Aha!?
Parkett
Stichwort Authentizität.
Und eben weil die Sitzbank höchstwahrscheinlich mal nass wird macht Kunstleder einfach mehr Sinn - was wiederum der Grund für die Beschichtung ist.
Actionandi
Motorrad:: CX500
Beitrag von Actionandi »
Moin, kann man da nicht Türfolie aus dem Kfz Bereich nehmen?
Mfg
Andi
A Knight in shining armor is a man who has never had his metal truly tested.
Sloping Wheels
