Montage- und Rangierständer für CX500 ?
thechris
Motorrad:: Honda CX 500, Bj. 82
Beitrag von thechris »
suche einen Montage- und Rangierständer für meine CX500! Cool finde ich die Dinger von "ConStands"!
Kann von den Güllegurus jemand was empfehlen? Wichtig ist für mich die genannte Kombination!
Danke!
Christian
Re: Montage- und Rangierständer für CX500 ?
http://www.motea.com/montagestaender/mo ... 0718-0.htm
Habe mir die hier geholt, ohne zusätzliche Klötze stört allerdings der Auspuff bei meinem Moped. Den kann man aber auch mal fix entfernen.
In wie weit sich das Ding allerdings unter Belastung noch rangieren läßt ???? bei mir auf jeden Fall nicht, da die Fugen zwischen den Fliesen in meiner Werkstatt zu breit und tief sind. Auch möchte ich nicht 200 kg auf solch einem Gestell durch die Gegend schieben.
http://www.motea.com/montagestaender/mo ... 6008-0.htm
Der hier macht di eSache nach meiner Meinung auch nicht besser, da es recht wenig Unterschied in den Rollen gibt. Wenn du einen glatten Betonboden hast ist wahrscheinlich egal.
Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Beitrag von Marlo »
Kommt drauf an welchen Ständer du meinst, ich benutze ein ConStands Center Pro für die CX du musst dir aber Adapter bauen/lassen.
Er reicht um beide Räder gleichzeitig ca 1 cm vom Boden abzuheben, dazu stelle ich ein passend geschnittenes Kantholz vorne unter den Motorblock.
Zuletzt geändert von Marlo am 15. Apr 2017, insgesamt 1-mal geändert.
thechris hat geschrieben: Cool finde ich die Dinger von "ConStands"!
Meinst Du die: http://www.constands.com/img/constands-mid-lift-rot.png ??
Na ja, die Hubhöhe ist auch nix mehr für alte Männer wie mich. :oldtimer:
...Ich hatte Gerd´s Scrambler letztens auf nem Hub-Arbeitstisch stehen, weil meine Bühne belegt war. Ist ja von Prinzip her das gleiche wie bei den constands. Er hat sehr stabil darauf gestanden und lies sich auch gut rangieren. Das Ding hat allerdings auch recht große und weiche Räder, die sanft über die Fliesenfugen rollen. Bei dem verlinkten Hubständer funktioniert das wahrscheinlich nicht so gut.
Nachteil ist auch, dass Du darauf weder den Sammler noch den Motor ausbauen kannst. Und das kann auf dem Boden und im Knien bei der Gülle recht nervig sein.
Wenn der Platz reicht, dann würde ich Dir in jedem Fall eine Scherenhebebühne (kein Parallelogram !!) empfehlen und zusätzlich mit einem kleinen Scherenheber zu arbeiten: viewtopic.php?p=214196#p214196
thechris
Habe eher an so was gedacht
http://www.motea.com/montagestaender/mo ... tm#Ratings
Frage mich nur, ob man die Universalhalter vernünftig unter die Schwinge bzw. den Kardanendantrieb bekommt!?
thechris
Brauche nur eine "kleine" Lösung, da der Hauptständer nicht mehr ist!
Marlo
Beitrag von Marlo »
Genau dafür habe ich den Center Pro.
thechris
Mit dem ist aber schlecht rangieren...!
thechris hat geschrieben:Frage mich nur, ob man die Universalhalter vernünftig unter die Schwinge bzw. den Kardanendantrieb bekommt!?
Ich wüsste auf die Schnelle nicht, wo Du die befestigen könntest. Zwischen Schwinge und Endschalldämpfer ist beim Einfedern nur wenig Platz.
Innuendo
Motorrad:: Honda CX 500 1979
Beitrag von Innuendo »
Welcher einfacher Montageständer würde den nun bei der cx passen? Suche nur etwas wo ich das Hintterrad bzw. Vorderrad in die Höhe bekommen. Hauptständer hab ich rumliegen aber will ich nicht dafür extra montieren. Bei den einfachen Ständern ist ja das problem das der Kardan bzw. Auspuff problematisch ist mit sowas:
www.amazon.de/COSTWAY-Motorradst%C3%A4n ... %C3%A4nder
Es gebt hautpsächlich ums einwintern und bei mir im Keller würd der Weichmacher im Gummi die Beschichtung vom Boden auf Dauer angreifen und mit nem Ständer hät ich dann noch mehr Funktionen abgedeckt.
