BMW R65 auf rundfilter umbauen
v23k
Motorrad:: bmw r65 1981
bmw r65 1988
ex Yamaha XS 650
Beitrag von v23k »
hi,
ich möchte den plastikkasten meiner r65 gegen den metallanbau für den runden luftfilter tauschen.
geht das plug and play und ist es egal welches modell man nimmt?
danke und gruss
ausm pott
maik
Re: BMW R65 auf rundfilter umbauen
Moin Mail,
das geht eigentlich plug and Play. Allerdings solltest du versuchen einen kompletten RuLuFi zu bekommen (also incl. der Klammern) den einen Rohrbogen vom Vergaser zum LuFi kannst du weiterhin nutzen, den anderen mußt du neu kaufen.
Hinweise auf den Umbau mit allen Luftiarten (Lochzahl) findest du auch bei den 2-Ventilern.
v23k
bmw r65 1988
ex Yamaha XS 650
Beitrag von v23k »
danke!
Koernchen
Motorrad:: Monolever R100 im Bau
R1200GS zum Fahren
Beitrag von Koernchen »
...mal anders...
Moin Körnchen,
geil, den würde ich zusätzlich noch in eine Aludose stecken, also ein Aluminium Lochblech gewickelt und mit Deckel versehen, halt wie eine Waschmaschinentrommel in klein.
Wie löst du die Motorentlüftung? Die wird doch sonst in den Lufti zurückgeführt.
Koernchen
R1200GS zum Fahren
Hi Sven,
Ich lass den schon so offen, gefällt mir einfach. Die Motorentlüftung löse ich so, wie das bei den älteren Motoren halt so war...
Wenn du mal schaust kannst du schon erkennen, daß über dem Entlüftungsventil ein Deckel sitzt, der zur Luftrolle zeigt... Der Schlauch liegt schon bereit und muss nur noch montiert werden.
Der vordere Motordeckel, die Platte wo die Lichtmaschine drauf sitzt und die Zylinderkopfdeckel werden noch schwarz lackiert.
Bin noch am überlegen ob ich die obere Abdeckplatte auch schwarz machen soll.
Der Anlasser darf ruhig an der frischen Luft seine Arbeit verrichten...
Gruß!
Jörg
P.S.: der Entlüftungsschlauch reicht dann bis in den Ansaugweg des rechten Vergasers...
Moin Jörg,
also die Entlüftung original belassen. Die Minimalvariante ist schon cool.
Koernchen
R1200GS zum Fahren
Die original Entlüftung sieht bei den neueren Motorgehäusen ganz anders aus.
Da wo jetzt die Kappe mit dem Anschluss für den Schlauch ist, Sitz ein ländlicher Deckel, der Verbindung herstellt zum Beruhigungsraum rechts davon. Auf dem Beruhigungsraum sitzt normalerweise der Deckel mit dem Anschluss für den Schlauch, der wieder in den Kunstoffvergaserkasten zurückgeführt wird.
Im 2 Ventiler Forum gibt's ne tolle .pdf zum Thema Motorentlüftung.
Dem entsprechend muss man schon schauen, wenn man auf den Rundluftfilter umrüsten will oder hilft sich mit nem externen Auffangbehälter für die Entlüftung.
Auf dem Bild kannst du die Ausprägungen für den Beruhigungsraum erkennen...
Wird später von der Abdeckplatte verschlossen.
Fuchs500
Motorrad:: BMW, R100T, '80
YAMAHA, XT250, '83
Beitrag von Fuchs500 »
Hallo Koernchen,
hast Du zufällig einen Link zu dem PDF parat?
Bzw. ist das 2-Ventiler eigenständiges Forum..?
Beste Grüße
ride
sleepless
Motorrad:: Suzuki GN250
Beitrag von sleepless »
Hallo Fuchs,
Ja, das ist ein eigenständiges Forum. Findest du sofort beim großen G in der Suche.
Viele Grüße,
Benjamin
