Kawa Z 400 entdrosseln
ThomaZ
Motorrad:: Kawasaki Z 400
Beitrag von ThomaZ »
ich möchte gerne meine Z 400 B offen fahren,
im internet findet man nur fragende und falsche Antworten, daher versuche ich es hier mal.
In meinem Schein steht folgendes:
Leistungsreduzierung durch Umbau am Vergaser, 2 Hauptdüsen 70, 2 Flanschdichtungen Durchmesser 23mm, 4 mm dick, 2 Flanschdichtungen Durchmesser 23mm 3 mm dick, 1 Stopfen, 1 Winkel
Dazu die Teilenummern:
Hauptdüsen: 99990-795G
2 Flanschdichtungen 4 mm: 99990-796G
2 Flanschdichtungen 3 mm :999900-797G
1 Stopfen: 99990-798G
1 Winkel: 99990-798G
Mit den 2 Düsen is klar, aber der Rest ?
Ich habe keinen Vergaser Schieberanschlag, der öffnet bis oben hin.
Der Ansaugstutzen Zylinder/Vergaser ist frei, nichts eingebaut.
Weiss jemand weiteres ???
Ich möchte wissen was gemacht werden muss,
ob danach die Vergaser neu eingestellt werden müssen und
ob ich irgendwo etwas zum Eintragen her bekomme, muss im Juli eh zum Tüv.
Mein Kawasaki Händler weiss das nicht :dontknow:
Viele Grüße
Thomas
ThomaZ
Re: Kawa Z 400 entdrosseln
Ganz vergessen, es ist eine 2 Zylinder.
Im Krümmer ist auch keine Drossel.
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
Hi Thomas,
denselben Text habe ich in meinen Fahrzeugschein auch stehen.
Ich habe dann mal nachgeschaut ob das den alles so noch stimmt was da so eingetragen ist.
Die Hauptdüse war da schon wieder zurückgebaut auf eine 90er statt der eingetragene 70er.
Auch eine Flansch Reduzierung war nicht mehr da. Lediglich der eine Stopfen im Luftfilterkasten war noch zu sehen, den ich natürlich sofort raus gerissen habe.
Es sieht wohl so aus das nichts weiter zu machen ist, als die Hauptdüse zu wechseln und die Reduzierung und den Stopfen zu entfernen.
Gruß Uwe
ThomaZ
Hallo Uwe, danke für die Info !
Den Stopfen im Luftfilterkasten werde ich wohl finden, bin mir jetzt aber nicht Sicher was mit der "Reduzierung" gemeint ist ?
Für eine Eintragung bräuchte man wahrscheinlich einen ausländischen Schein ? eher Fraglich da was zu finden...
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
Kawasaki Deutschland wird ja wohl in der Lage sein dir zu bestätigen das die entdrosselte Version der Z400 34 PS hat!
Schreib die mal an! Da werden sie geholfen. :wink:
ThomaZ
Das werde ich machen.
Hab grad mal den Luftfilterkasten gecheckt, kein Stopfen vorhanden, du meinst wahrscheinlich die 2 runden, hinteren (zum Schutzblech hin) ???, die sind offen.
Hab auch heute festgestellt das eine Vergasermembrane einen 1 cm Riss hat, zum Glück hab ich die 2te Z hier stehn.
Ist ja richtig murks den Luffi Deckel ab zu bekommen, blöde Elektrik.
Eigentlich will ich auf offene K&N Fiter oder ähnliches umbauen (offenes Dreieck), mein Kawa Händler meinte das ich das lassen soll, zu viel Luft für den Motor, die Vergaser würde man nie wieder richtig einstellen können, dabei sieht man das so oft.
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
ThomaZ hat geschrieben:Das werde ich machen.
Ja, die meine ich.
Schreib doch mal hier unser Foren Mitglied jhnnsphlpp an! Er hat auf offene Trichter umgebaut!
Nach entsprechender Umbedüsung ist seine Zett wohl super gelaufen.
ThomaZ
Mittlerweile glaube ich das meine schon offen ist,
hab grad die Vergaser gecheckt, auf den Düsen steht nichts drauf,der Durchlass ist aber optisch größer als die 70ger Düsen aus der 2ten Z die ich hier habe.
Wie wirkt sich das denn aus wenn die Vergaser Membrane gerissen ist ? Theoretisch dürfte der Zylinder doch keinen/sehr wenig Sprit bekommen haben ?
Würde ja gerne ne Probefahrt machen, mir fehlt aber noch ein Simmering, da ich die Motorseitenteile poliert habe....der kommt erst nächste Woche :hammer:
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
Ich hatte für meine Z400 einfach der Kawasaki Homepage geschaut und dann ne Mail/Kontaktformular geschrieben und keine 24 Stunden später hatte ich die Freigabe mit allen Infos die nötig sind und mit Offiziellem Stempel...
...Ist aber ne "J", sonst hätte ich dir ne Mail geschickt.
Kann aber die Jungs nur Empfehlen, waren Flott und nett, nur GMX schmiss es in den Spamordner, dafür kann KAWA aber bekanntlich nix...
Jan
Beitrag von Jan »
Mikuni VM30 drauf und du hast deutlich mehr als die offene Leistung und brauchst nicht Geld in dumme Membranvergaser zu stecken ;)
