Hallo Caferacer, vielleicht hat jemand Rat für mich - wär cool. Fahrzeug: Kawa Z400 TWIN, Bj 79.
Vor einiger Zeit hatte ich keine Leistung mehr und Zündaussetzer, Maschine nahm kein Gas an, ruckelte... Also Vergaser, Benzinhahn, Tank gereinigt, hat nix gebracht.
Dann ab in die Werkstatt: Die haben dann die Zündspule gemessen und sagen, es gäbe ein Masseproblem, außerdem sei eine Feder des Chokes bei einem Vergaser gebrochen, Ersatz gäbe es nicht, man müsse 2 neue Vergaser kaufen.
Kann das wirklich sein? Übrigens die geilste Aussage der Werkstatt, sie würden das reparieren, aber wüssten nicht, ob die Maschine dann läuft, ich hol sie jetzt Mo ab und lass die da nicht mehr ran. Wahnsinns Service! Hat jeman ähnliche Erfahrung gemacht, kennt einen Vergaserspezialisten oder so? Modell ist Keihin. Vielen Dank, Euch immer gute Fahrt und endlich Sommer!!!
Z400 läuft unrund/Vergaser Feder defekt
- BerndM
Re: Z400 läuft unrund/Vergaser Feder defekt
Unqualifizierte Aussage. Keihin Vergaser sind bei Japanern dieser Baujahre viel verwendet. Ob es neue Federn gibt ? Aber gebrauchte
für die Ersatzteilgewinnung zerrlegte gibt es. Also Type notieren und Photo. Eventuell hat auch jemand eine Idee zu einer gewickelten Standardfeder.
Mit dem Generationswechsel gibt es nicht mehr viele alte Hasen in Werkstätten die reparieren können. Kenne ich auch. Besser ist selber machen.
Dafür wurde das Internet und die Foren implementiert .
Schraubnix
moin
N Bild wäre schön ( Vergaser , shoke , Feder etc. ) .
Wenn das die Shokeschieber sind mit dem " Flatterventil " und es um die kleine Drehfeder geht ist das machbar .
z.b.
http://www.sodemann-federn.de/online-sh ... /edelstahl
z.b.
Danke erstmal für die Antworten, ich werd die Woche mal Fotos machen. Viele Grüße aus Berlin in die Runde.
