Bühne anschaffen
Komenie89
Motorrad:: Ls 650 Baujahr 94
XV750 Baujahr 81
XS 850 Special Baujahr 82
Bühne anschaffen
Beitrag von Komenie89 »
Ich spiele schon länger mit dem Gedanken mir endlich eine vernünftige Bühne anzuschaffen. Hab bis jetzt nur so einen Heber auf Rollen, der tut es zwar auch, aber so richtig vertraue ich dem Ding nicht.
Auf was muss ich da beim Kauf achten und was darf sowas kosten (neu oder gebraucht)
Freue mich auf hilfreiche Tipps
didi69
CB 750 RC01 Bj. 79
Re: Bühne anschaffen
Beitrag von didi69 »
hier mal ein paar Links zum einlesen, ich denke das einige Fragen dann geklärt sind... :wink:
viewtopic.php?f=42&t=17916&p=270117&hil ... ne#p270117
viewtopic.php?f=42&t=12631&p=192933&hil ... ne#p192933
viewtopic.php?f=42&t=13962&hilit=hebeb%C3%BChne
Gruß Didi
DrWu
Motorrad:: Triumph Trident
Beitrag von DrWu »
ich hab mir vor nen paar Jahren so ne Hebebühne aus der Bucht gezogen..... Hat, meine ich 279,00 Euronen gekostet ...... ist son Ding mit hydraulischer "Fusspumpe"
Reicht für den Hobbyschrauber aber völlig aus, und ist echt angenehm den Hocker auf ca. 70/80cm heben zu können ....
Gruß aus Holstein
AsphaltDarling
Beitrag von AsphaltDarling »
Ich von Amazon ... glaub 380 okken... reicht für alle Motorräder. Bei der Goldwing ist das aber immer mit leichter Angst verbunden.
Unter den von Didi genannten Links steht im Prinzip schon alles drin.
Ich möchte trotzdem noch mal auf die zwei unterschiedlichen Bauarten hinweisen: Es gibt gibt Bühnen, die von einer Schere angehoben werden und solche, bei denen ein Parallelogramm die Hubarbeit verrichtet.
Eine Scherenbühne hat den Vorteil, dass sie 1stens stabiler ist und 2tens weniger Raum benötigt, da sie nicht, wie ein Parallelogramm, nach vorne weg klappt, sondern sich die Arbeitsfläche nur senkrecht auf- und ab bewegt.
Das ist ein Punkt, auf den man achten sollte und der in der Hitze des Gefechts oft übersehen wird. :wink:
:arrow: Unter dem Stichwort "Hebebühne" findest Du über die Suchfunktion noch einiges mehr zum Thema.
Komenie89
XV750 Baujahr 81
Vielen Dank schon mal für die vielen hilfreichen Infos .daumen-h1:
Ich habe gestern noch eine Bühne angeboten bekommen, ist so eine mit einem paralellgestänge und soll gebraucht 150€ kosten.
Platz wäre in meiner Garage genug deswegen stört es mich nicht wenn sie beim Ausfahren nach vorne klappt.
Sind denn die Unterschiede in der Stabilität so groß?
Gibt es Dinge auf die ich beim Gebrauchtkauf achten musst?
Verschleißt da irgendwas oder schlägt aus?
Ist der Preis in Ordnung?
BerndM
Beitrag von BerndM »
Wie sollen wir das riechen ob der Preis in Ordnung ist ? Stell dein Motorrad drauf und dran wackeln. Bzw. bei der Handhabung merkst
Du doch dann schon ob Du damit umgehen kannst. Dann geht ihr Kaffeetrinken. Wenn nach zwei Stunden die Bühne noch auf der
Höhe ist auf der Du sie gepumpt hast soll wohl auch der Zylinder noch in Ordnung sein. Das dürfte an dem System das kritische Teil
sein. Und das System könnte schon mal altersbedingt intern undicht werden. Aber unter einem Motorrad liegt man nicht drunter. Abstützen mit Kanthölzern während der Arbeit geht dann immer noch. Also bewerte mal den Hydraulikzylinder.
