Zusätzliche Sicherung für Batterie - R80
yannix
Motorrad:: BMW R80 , XR600
Beitrag von yannix »
ich besitze eine R80 und habe sie als Cafe Racer umgebaut. Nun gehen die + Kabel der Batterie durch das Motorgehäuse. Sie haben war eine dicke Ummantelung dennoch möchte ich sichergehen dass es keinen längeren Kurzschluss geben kann, wenn das Kabel beispielsweise durch Motorhitze wegschmilzt.
Deswegen möchte ich direkt an die Batterie eine Sicherung anbringen die einen Kurzschluss verhindert.
Was würdet ihr empfehlen oder wie viel Ampere?
Mit freundlichen Grüßen
Re: Zusätzliche Sicherung für Batterie - R80
Moin Yannix,
die Pluskabel, also die Zündkabel zur Kerze. Eigentlich sollte es kein Problem sein mit der Durchführung (Aussage der Firma Kabelschmidt für ihre Produkte) zur Sicherheit würde ich trotzdem entweder eine Karosseriedurchführung aus Gummi verwenden, oder du kannst auch ein Kabelschutzschlauch zusätzlich um das Kabel legen.
https://www.kabel-schmidt.de/KFZ-Elektr ... gstuellen/
Wie gesagt, die größte "Gefahr" sehe ich in der "Scheuerstelle" der Durchführung.
Bitte stell doch auch noch ein paar Bilder von deinem Moped ein, bin da sehr interessiert, vor allem an der Kabellösung.
EnJay
Beitrag von EnJay »
Falls tatsächlich das Pluskabel zum Anlasser gemeint sein sollte (kenne mich bei den BMWs nur bedingt aus):
Das Anlasserkabel wirst du nicht absichern können. Da würde durch den kurzen hohen Strom leider jede Sicherung rausfliegen beim Anlassversuch.
Alle weiteren Pluskabel kannst du natürlich absichern. Dafür solltest du überschlagen Was deine Verbraucher in etwa max. brauchen (Fernlicht+Abblend+Rücklicht+Bremslicht+Blinker in Watt) und durch 12 Teilen. Die nächst größere (oder wenn sehr nah dran noch eine Nummer größer) Sicherung wäre die richtige.
Meist findet man bei Motorrädern 30A Sicherungen. Da wirst du vermutlich auch landen.
Als Art der Sicherung würde ich normale KFZ Flachsicherungen verwenden und einen Wasserdichten Einzelhalter der zwischengelötet werden kann. Die Sicherungen findet man zumindest an jeder Ecke
yannix
ok da habe ich schonmal einen Anhaltspunkt.
Ja denn ich habe eine sehr kleine Batterie welche im ehemaligen Luftfilterkasten sitzt. Und damit das Plus Kabel nicht durchschmort(durch Motorhitze) und dann an den Motor(Masse) kommt soll zur zusätzliche Sicherheit eine Sicherung rein.
danke
yannix
ich komme auf diese Werte bei meiner Beleuchtung:
- Rücklicht 0.15W / 1.5W
- Scheinwerfer 60/55W
- 4 Kontrollleuchte = 4W
- 2 Kennzeichenbeleuchtung = 4W
-4 Blinker grob jeder = 8W
- Tacho = ?W
ich denke eine 30A Sicherung an dem Plus Kabel hinter Anlasser würde mein Problem lösen.
NyFAZ
Motorrad::
BMW R80
KTM LC400 Mil
Beitrag von NyFAZ »
Hallo Yannix,
Gummitülle bei einer Kabeldurchführung und ggf. Hitzeschutzummantelung wo es Dir zu warm wird. Temperaturmessstreifen existieren um zu schauen ob Du ein thermisches Problem bekommen könntest. Wenn Du unterwegs bist und die 30A fliegen raus hast Du eh ein ernsthaftes Problem. Es sei denn Du nimmst vor Ort das Gehäuse auseinander. Okay, sind auch nur 4 Innensechskant ;).
LG aus Oslo
