BMW R45 - längere Federbeine hinten - YSS Dämpfer
grizzly
Motorrad:: R45 Scrambler
R65 G/S
CX 500 Caferacer
Moto Guzzi V7 Racer
Softail Heritage 1987
Beitrag von grizzly »
moin moin zusammen,
ich würde meiner kleinen gern hinten den Po etwas anheben und dabei auf YSS Dämpfer zurückgreifen. bei der Länge bin ich mir noch nicht ganz sicher aber ich denke zwischen 345 und 360mm (Auge zu Auge) sollten es schon sein. Jetzt meine Frage zu den Dämpfern an sich. Ich weiß nicht genau welche Drahtstärke die Teile haben müssen...sie soll nicht zu weich sein da 95kg Fahrer schon etwas an gewicht mitbringt...außerdem soll ja auch noch ein Sozius mitgenommen werden von Zeit zu zeit...
Habt ihr da schon Erfahrungen gemacht und könnt mir Tips geben? oder vllt. auch dämpfer von anderen herstellern?
Besten Dank.
Grüße,
Grizzly :)
EnJay
Re: BMW R45 - längere Federbeine hinten - YSS Dämpfer
Beitrag von EnJay »
Ich denke du guckst vermutlich bei den "normalen" progressiven Dämpfern?!?
Oder guckst du nach linearen Rennsport Dämpfer (bzw Federn)?
Die progressiven haben einen breiteren Gewichtsbereich für den die sich eignen durch die progressive Federung. Zusammen mit der bei YSS Dämpfern glaub ich immer vorhandenen Vorspannungs/Höhenverstellung solltest du einen guten breiten Einsatzbereich abdecken können. Bietet YSS da überhaupt unterschiedliche Federkennraten für dein Mopped an?
Falls du Dämpfer nehmen wolltest die nicht speziell für dein Motorrad gedacht sind bzw. lineare Rennsport Federn, dann ist es eventuell ratsam YSS direkt anzurufen/schreiben und denen dein Wunsch mit zu teilen. Vermutlich können die dich da am besten beraten.
Für die linearen Federn gilt aber, dass diese dann nur für dein Gewicht gut wären. Mit Sozia dürften die dann zu weich sein. Daher werden vermutlich progressive für deine Anwendung besser geeignet sein. Zu erkennen sind die meist an den enger gewickelten Windungen oben oder unten an der Feder.
normalerweise kannst du solche "Brocken" mit der Federvorspannung ausgleichen. Bei den Originaldämpfern meiner R65 hat das wenigstens immer gereicht.
Ansonsten kannst du auch nach Länge suchen, danach einfach mal gucken ob die zugelassenen Krads in der gleichen Gewichtsliga spielen.
http://211611.homepagemodules.de/t53093 ... -Test.html
Vielleicht hilft das ja für die engere Wahl.
Auf dem Foto siehst du viel leichter aus :lachen1:
recycler
Beitrag von recycler »
Bin fast in Deiner Gewichtsklasse und habe längere YSS-Dämpfer in meinem Honda-Scrambler verbaut. Sind sehr zu empfehlen, ordentlich verarbeitet und das Geld wert (m.E. besser wie für die Hälfte irgendwelche ausgelutschten Originalteile zu kaufen).
Ciao
recycler
old's cool!
grizzly
R65 G/S
CX 500 Caferacer
Moto Guzzi V7 Racer
hi zusammen,
habe jetzt einen Satz YSS Dämpfer erworben die eigtl. für die Triumph Scrambler und Thruxton sind. Länge Auge zu Auge beträgt 360mm und sollte gut passen.
Foto folgt.
Gruß.
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
