Tasterbeschriftung
racer74
Motorrad:: XS750
Tasterbeschriftung
Beitrag von racer74 »
mein Sachverständiger verlangt jetzt eine Beschriftung der Taster.
Da ich extra eine M-Unit für kleine Taster eingebaut habe, muss ich jetzt einen passenden Taster finden.
Das geht ja jetzt nur mit einer Gravur im Taster :x
Wie habt Ihr das gelöst?
Dateianhang gelöscht - bitte Urheberrecht beachten.
Minifahrerin
Motorrad:: Honda CB 550 F BJ 1977
Auf der Suche nach einem schicken 2.Motorrad
Re: Tasterbeschriftung
Beitrag von Minifahrerin »
Abonniert - die möchte ich eigenltich auch gern haben.....
LucaGregory
Yamaha SRX 600, BJ 1987
Yamaha SRX 600, BJ 1989
Beitrag von LucaGregory »
racer74 hat geschrieben:mein Sachverständiger verlangt jetzt eine Beschriftung der Taster.
Ich würde den sogenannten "Sachverständigen" wechseln oder über eine farbliche Markierung nachdenken.
Gruß Oliver
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
Ich habe mir mal von Brother einen Etikettendrucker gekauft, da die (im gegensatz zu DYMO) noch eine Folie obendrüber ziehen ist das sogar recht haltbar, und mit Chromlookfolie auch ansehlich...
Vitag
Motorrad:: nen ganzen Haufen
Beitrag von Vitag »
Such Dir einen richtigen Sachverständigen und nicht so nen Kasper.
senfgurke201
Motorrad:: BMW K100 '86
Beitrag von senfgurke201 »
Wie wäre es denn, die Teile gravieren zu lassen?
Sollte doch mit einem "handelsüblichem" Laser funktionieren.
Ich hatte letztens mal nen Kunden, der hat sich einen Tachohalter mit LED Aussparungen fertigen lassen, da waren die LED "Beschriftungen" drauf gelasert, das war VA, also muss der Laser ziemlich stark gewesen sein, der sollte dann so einen mini Taster locker schaffen.
Aber ich sehe das wie Vitag. Ist ja wohl totaler Müll, das beschriften zu müssen.
Meine Taster sind NICHT beschriftet, und ich hab mich noch nicht einmal vertippt, anstatt zu blinken gehupt oder so :dontknow:
edit: fällt mir gerade noch ein, es gibt doch diese Schlösser, die Verliebte an die Brücken hängen, die kann doch mittlerweile fast jeder Schlüsselmacher etc gravieren. Da würde ich einfach mal nachfragen, solltest du das wirklich machen lassen.
Oder einfach mit einem Labeldrucker schön groß für den Prüfer auf den Lenker kleben. Danach eben wieder ab
kannst du anhand der Blinker und Co. erkennen was geschaltet ist? Hast du Kontrolleuchten?
evtl. liegt ja auch ein Mißverständniss vor, und der Gute ging davon aus das du an der "Schalterstellung" sehen kannst was an ist (Bei einem Taster vielleicht nicht ganz zuende gedacht.).
Ansonsten würde ich Piktogramme verwenden, die kannst du direkt auf den Taster aufbringen.
momike
Motorrad:: GSXR600
KE125
Beitrag von momike »
zur not einfach mit Tipp-ex, den bekommt man danach auch wieder abgekratzt.
Moppedmessi
Motorrad:: Ja.
Beitrag von Moppedmessi »
Wenn im Kunststoff laserreaktive additive sind bekommt man auch eine Kennzeichnung hin ohne die Oberfläche zu zerstören.
Ohne diese Additive wird das vermutlich nur mit einem UV Laser oder mit einem Grünlichtlaser klappen.
Reinbruzzeln sollte mit fast jedem Laser gehen.
Viel Erfolg!
Hux
Beitrag von Hux »
Klebebuchstaben fürn TÜV, gibt's im Bastelladen, fertig.
