Kleineren Scheinwerfer anbringen
Simvolmant
Motorrad:: BMW R65 1979
Beitrag von Simvolmant »
Guten Tag,
ich lese hier nun schon seit einiger Zeit mit und freue mich wenn wieder jemand seinen Umbau vorstellt!
Ich werde noch einen eigenes Thema mit meinen Fahrzeug reinstellen, wenn der große Umbau los geht!
Ich habe eine R65 und suche mir so langsam Teile für den Umbau zusammen. Beispielsweise habe ich mir einen alten kleineneren Scheinwerfer eines anderen Herstellers besorgt. Nun habe ich mal meinen originalen Scheinwerfer abgenommen um den neuen alten einfach mal an spätere Position zu halten und zu sehen wie es aussieht. Abgesehen davon, dass der hässliche Kombilampenhalter gegen einfache Halter getauscht wird, stelle ich es mir problematisch vor den kleineren Scheinwerfer vernünftig zu befestigen. Da der Durchmesser des Scheinwerfers kleiner als der des originalen ist bleibt ja nun eine gewisse Distanz, bzw. die Fläche an der der Scheinwerfer mit den Haltern verschraubt wird kommt in einem blöden Winkel auf. Ich hoffe ich konnte mein Problem einigermaßen verständlich machen... :dontknow:
Wie löst ihr solche Probleme?
zockerlein
Motorrad:: CX 500 Tourer
CX 650 Eurosport
Re: Kleineren Scheinwerfer anbringen
Beitrag von zockerlein »
Hülsen dazwischen (wenn der Unterschied nicht all zu krass ist)
oder die Halter dementsprechend abwinkeln.
-Eine Güllerie-
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
Es gibt Lampenhalter die ein Gelenk drin haben um das Breitenproblem zu beheben, einfache Lampenhalter kannst du evtl einfach leicht ankanten etwa in der Mitte dann sollte es auch passen.
Und für dich als Neuling, hier sind ein Haufen alter Kerle im Forum die eine Kurze bzw längere Vorstellung des Neumitglieds zu schätzen wissen :wink: :wink: :wink:
