XV750 (G5G): Zylinderköpfe abnehmen
ECTO1
Motorrad:: 83' XV750
Beitrag von ECTO1 »
Hallo zusammen!
Mein Projekt ist eine 83er XV, welche ich zum CR umbauen möchte (aber nicht die Hageman Variante :friendlyass: )
Bin grade dabei die Köpfe abzunehmen und habe folgende Frage:
Wie soll ich am besten die Ölleitscheibe bzw. das Nockenwellenritzel lösen? Da der Motor sich logischerweise dreht, könnte die Mutter am Polrad gegenhalten, aber ich will die Kette nicht zu sehr belasten. Gibt es da nen anderen Trick? Im Werkstatthandbuch steht nur "bitte als nächstes lösen :?: ) kann man die Nockenwellen irgendwie anderweitig blockieren? Oder einfach mit Schlagschrauber drauf los?
Danke für die Hilfe!
trinentreiber
Re: XV750 (G5G): Zylinderköpfe abnehmen
Beitrag von trinentreiber »
Hallo ECT01,
Die Schraube ist eigentlich nicht sonderlich fest, kann man getrost lösen ohne die Steuerkette über Gebühr zu belasten.
Sehr gute Informationen über Yamahas XV Modelle bekommst Du hier:https://www.tr1.de/index.php. Hier findest Du die richtigen Leute für die 750- und 1000er.
Gruß Karsten
Albert Einstein
ECTO1
Beitrag von ECTO1 »
Danke, hat wunderbar geklappt! Danke auch für den Link.
Nachdem ich den Kopf abnahm, musste ich erschrocken feststellen, dass da allerlei Spähne rumflatterten (zwischen Aluguss und Laufbuchse). :wow:
Dachte erst, es wären die Überrest der Kolbenringe, aber Kolben, Ringe und Zylinderwand sehen ok aus.
Hab mal einBild angehängt. Was wird das gewesen sein?
wimmerma
Beitrag von wimmerma »
Das war mal deine Zylinderkopfdichtung :mrgreen:
Ride on!
Marcus
jokotr
Beitrag von jokotr »
Jo und jetz mal den Kopf etwas abziehen, dann ist wahrscheinlich planen desselben
angesagt........................S.
ECTO1
Beitrag von ECTO1 »
Ich habe es befürchtet :versteck:
Hätte ja auch einfach einfach laufen können :mrgreen:
ECTO1
Beitrag von ECTO1 »
Ist der Kopf hier noch zu retten? Da müssten an der tiefsten Stelle bestimmt 2/5tel mm runter geplant werden.
