HONDA CB250G Gleichrichter + Spannungsregler
Mill11
Motorrad:: Honda CB 550 K3
1977
Beitrag von Mill11 »
kann mir jemand sagen ob man die beiden separaten Bauteile Gleichrichter + Spannungsregler bei der Honda CB 250 durch ein neues Kombiteil ersetzen kann ? Wenn ja welche Möglichkeiten gibt es ?
Emil1957
Re: HONDA CB250G Gleichrichter + Spannungsregler
Beitrag von Emil1957 »
Vielleicht solltest Du die Frage besser im Honda-Board stellen, da gibts ein eigenes Unterforum für die altenTwins.
Emil
BerndM
Beitrag von BerndM »
Warum Honda board ? Scheint aktuell eine Frage des Alters zu sein. Hier Teil 1:
viewtopic.php?f=43&t=18496
und Teil 2:
viewtopic.php?f=43&t=18527
Erst einmal den eigenen Schaltplan oder die Strippen an der CB in die Hand nehmen und aufschreiben.
Dann passende Einheit im Netzt suchen. Man braucht nur eine Masse, wenn Kombi !
MarvinR6
Motorrad:: Yamaha YZF R6 Rj095
Beitrag von MarvinR6 »
Stehe gerade vor dem selben Problem, ich hätte gerne eine kompakte Gleichrichter/Spannungsregler Lösung in einem Gehäuse.
Hat noch niemand das Bauteil vom Kickstarter Shop ausprobiert? Sollte laut Beschreibung ja genau bei der G passen.
http://www.kickstartershop.de/de/ladere ... -regulator
BerndM
Da würde ich, wie oben schon erwähnt, die Strippen durchzählen und die Farbenlehre der Kabel zu Rate ziehen.
Lt. Beschreibung soll die Gleichrichter/Reglereinheit für Lichtmaschinen mit zwei Phasen verwendbar sein. Nach meinem Verständnis haben Lichtmaschinen 3 Phasen. Nach dem Schaltplan den ich für die CB 250 gefunden habe hat die Lichtmaschine auch 3 Phasen.
Aber ich lerne gern dazu. Bin nicht der Elektrikpapst.
Lass uns an deiner Farbenlehre teil haben.
