Umlenkhebel Zentralfederbein Dr 800 big _ welches Material?
cafetogo
Motorrad:: Dr 800 big
Beitrag von cafetogo »
Mit Wahrscheinlichkeit werde ich längere Umlenkhebel brauchen, genaue Länge weiß ich erst wenn ich den kochen bekomme, die frage wäre aus welchen Material macht man die am besten um auf sicherer Seite zu sein :dontknow: Im Zubehör gibt es welche aus V2a z.b zum niedriger legen, ich selber habe welche aus Alu und Stahl Materialsorte ist aber unbekannt. Hat jemand einen Material Tipp, vielleicht auch eine Adresse wo man die lasern lassen kann ?
Roland
Zuletzt geändert von f104wart am 10. Jul 2017, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Überschrift in aussagefähigen Text geändert.
Re: Umlenkhebel
Hallo Roland,
frag mal den Stefan Hessler vom http://www.dr-big-shop.de Der sollte helfen können, auch, wenn er eher den Wüsten-Brennern huldigt. Er ist allerdings derzeit im Urlaub und kommt erst in den nächsten Tagen zurück ... Grüss' ihn von mir!
cafetogo
Re: Umlenkhebel
Da werde ich auf jeden Fall noch anrufen :wink: mit den Knochen wird der mir auch nicht helfen können, mir war bis jetzt gar nicht bewusst das man für den Dingern ein Gutachten braucht :banghead: Werde mich wohl an teile bedienen müssen die der Markt hergibt, soll ja auch mal TÜV bekommen. Ist bis jetzt nur etwas schwierig weil kein Verkäufer die Längen dazu schreibt.
Roland
Re: Umlenkhebel
Um was für Umlenkhebel handelt es sich hier denn eigentlich?
...Bei einer aussagefähigen Überschrift würden sich wahrscheinlich auch mehr Leute angesprochen fühlen, die eventuell helfen könnten. :wink:
cafetogo
Re: Umlenkhebel
Ja keine Ahnung was noch aussagekräftig wäre :dontknow: Knochen sagt man auch dazu.
https://www.google.de/search?q=umlenkhe ... dRmMvMcPMM:
Roland
Grund: Unnötiges Zitat des kompletten vorherigen Beitrags gelöscht.
Re: Umlenkhebel Zentralfederbein Dr 800 big _ welches Material?
Na, zum Beispiel so. :wink:
...Wenn Du sie aus Alu machen willst, dann würde ich AL 6061 nehmen und zum Schutz vor Korrosion eloxieren lassen.
Oliver23
Beitrag von Oliver23 »
Also ich habe mir die für meine triumph aus Edelstahl angefertigt
Gleiche materialstärke, nur entsprechend geändert
Zuletzt geändert von Oliver23 am 10. Jul 2017, insgesamt 1-mal geändert.
forschengereuth
Motorrad:: suzuki dr big 800
Beitrag von forschengereuth »
Hallo Roland,
Ich habe meins bei http://www.pom-motorsport.de/
Anfertigen und eloxieren lassen!
Micha
cafetogo
Danke, aa kann ich auf jeden fall schon was mit anfangen. ich muß aber erst noch verschiedene hebel versuchen bis ich das genaue maß weiß.
Roland
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
