CB 550 Felgen einspeichen vor dem Radlagerwechsel ?!?
heimichel
Motorrad:: Honda CB 550 K3
Vespa 50
Beitrag von heimichel »
...oder genau andersrum ?
Wer hats schonmal gemacht? :rockout:
Ich meine ob es einen Vorteil bringt die Lager zuerst reinzukloppen ?
Lg ludwig
Good things happen on a Honda
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Re: CB 550 Felgen einspeichen vor dem Radlagerwechsel ?!?
Beitrag von Troubadix »
Ich denke der Einspeicher würde die Felge gerne drehen können um Höhen und Seitenschlag zu kennen...
heimichel
Vespa 50
Aber kann er das nicht auch wenn die lager eingebaut sind in der nabe ? Macht doch keinen unterschied oder steh ich aufm schlauch?
brummbaehr
Motorrad:: Honda CX 500/650
Beitrag von brummbaehr »
Zum Drehen eines Rades benötigt man so etwas wie ein Lager, gelle :grin:
Ich denke Troubadix wollte Dir damit sagen, das sich der Einspeicher über eingebaute Lager freuen wird.
heimichel hat geschrieben:...oder steh ich aufm schlauch?
Im Moment schon. Das liegt aber daran, dass Du Dich etwas mißverständlich ausgedrückt hast und Ihr einfach aneinander vorbei geredet habt.
Lager müssen auf jeden Fall drin sein, so hat es auch Troubadix gemeint.
Ob es die alten oder die neuen sind, ist grundsätzlich erst mal egal. Trotzdem würde ich die neuen rein machen.
Emil1957
Beitrag von Emil1957 »
Ich bin wie folgt vorgegangen (habe meine Felgen selbst eingespeicht und zentriert)
1) Alte Speichen ausgebaut
2) Alte Lager ausgebaut
3) Neue Lager eingebaut
4) Dann eingespeicht und zentriert.
Der Vorteil war, dass nach 1) die Nabe in den Backofen passte, wodurch sich die alten Lager leichter ausbauen ließen. Das gleiche dann vor dem Einbau der neuen Lager (die selbst vorher ins Tiefkühlfach kamen)
Emil
Emil
@Heimichel
Könntest du dich mit dem Gedanken anfreunden EINEN Beitrag zu deinem umbau aufzumachen und nicht wg jedem Teil einzeln zu Fragen, ich denke es würde evtl auch mehr feedback geben...
...evtl fasst dann ein lieber netter Admin/Moderator alles im neuen zusammen...
Endert
Motorrad:: Honda CB 350/400 Four `72
Honda CRF 450 `17
BMW K100 `85
Yamaha TR 1 `82
Beitrag von Endert »
Emil1957 hat geschrieben: Der Vorteil war, dass nach 1) die Nabe in den Backofen passte, wodurch sich die alten Lager leichter ausbauen ließen. Das gleiche dann vor dem Einbau der neuen Lager (die selbst vorher ins Tiefkühlfach kamen)
Ein Weiterer Vorteil ist, dass man (sofern man ein 21" Rad oder größer hat) auch besser durch die Türen kommt und sich die Nabe per sè besser transportieren lässt.
mit besten Grüßen
Endert #76
Honda CX 500 Eurosport Umbau
Honda CB 350/400 Four Umbau
BMW K100 RS Umbau
Ich dachte, dass wenn man die Lager VOR dem Einspeichen tauscht, man die Nabe so oder so einzeln in der Hand hat. :?
...aber egal: Nach dem Einspeichen ist vor dem Ausspeichen. :lachen1:
Endert hat geschrieben:Ein Weiterer Vorteil ist, dass man (sofern man ein 21" Rad oder größer hat) auch besser durch die Türen kommt und sich die Nabe per sè besser transportieren lässt.
Ausserdem - nicht zu vergessen - passt so ein Riesenrad auch kaum unter ne Presse. Ich hab meine 19er Vorderradfelge grade so in meine Standpresse bekommen, links und rechts grade mal nen cm Luft. 20" oder mehr - no Chance...
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
