Vieviel Strom zieht der CX500 Anlasser
- Kathomen99
- Motorrad:: CX 500 Tourer Bj. 81 37 kw
CX 500 C (PC01) Bj. 81 37 kw - Wohnort: Weiden in der Oberpfalz
- brummbaehr
- Motorrad:: Honda CX 500/650
Re: Vieviel Strom zieht der CX500 Anlasser
So pauschal kann man das nicht sagen.
Hängt von vielen Faktoren ab.
Laut Aufdruck 0,6kW NENNleistung, macht dann bei 12V 50A NENNstrom
Der Anlaufstrom wird allerdings ein vielfaches von dem sein.
- MichaelZ750Twin
Hi Konrad,
welchem Zweck dient die Frage ?
Der Anlasserstromkreis wird typischerweise nicht separat abgesichert.
Blumenpflücker
- Motorrad:: Suzuki DL1000, SC01, PC40, SX-F 250, Simson Schikra, S51
Ich kann nur vermuten, dass es entweder um Kabelstärken oder Maximalströme für einen Akku, Relais oder Ähnliches geht, deshalb möchte ich drauf hinweisen, dass ich schon über 180A bei Motorradstartern gemessen habe, die zwar noch funktionierten, aber kurz vor dem KO waren.
Also sollte es darum gehen, empfehle ich solche Ströme (für kurzzeitige Belastungen) mit einzukalkulieren, damit das Motorrad nicht abbrennt, wenn der Starter mal verschleißt.
Beste Grüße
Richard
Beste Grüße
Richard
- Kathomen99
@Michael.
1. Zweck der Frage: Wie klein darf meine Batterie bezogen auf den Kaltstartstrom sein. (es geht nicht um die Kapazität)
Kaltstartstrom = Strom den die Batterie bei niedrigen Temperaturen (-18 °C) für maximal 30 Sekunden abgeben kann.
Wenn ich jetzt die Stromaufnahme des Anlassers kenne würde, beispielsweise 100 A, könnte ich ja eine >Batterie mit 150 A nehmen (wegen der 30% empfohlenen Reserve).
2. Das mit der nicht Sicherung ist mir klar.
@ Blumenpflücker.
Ja, es geht um Maximalströme für einen Akku
@ Blumenpflücker.
Gruß Konrad
Ja, mit 80 - 100 A musst Du in jedem Fall rechnen.
Wenn es darum geht, eine möglichst kleine Batterie zu nehmen, dann nimm doch einfach einen LiFePo4-Akku.
Da bist Du mit 5,0 Ah bestens bedient.
- Kathomen99
Eigenbau 10 AH
http://shop.i-tecc.de/lifepo4-akku-38120se-10ah.html 4 Zellen 80 €
Hinweise zum aufladen ganz unten auf der Seite
http://www.i-tecc.de/support/lifepo4-ak ... tig-laden/
Hat das schon jemand gemacht?
Gruß Konrad
