Umbau auf Speichenräder Hona CB 650 rc 05 Bj. 80
Spyke1976
Beitrag von Spyke1976 »
Hallo Leute , bin gerade dabei meine Honda CB 650 rc05 umzubauen . Ich suche Möglichkeiten/ Teile etc. mir hier Speichenräder zu verbauen ! Hatte schonmal jemand solch einen Umbau bei o.g. Typ gemacht ? Oder, oder , oder ....
Danke im Voraus.
Viele Grüße...
SebastianM
Motorrad:: ..
Re: Umbau auf Speichenräder Hona CB 650 rc 05 Bj. 80
Beitrag von SebastianM »
Ich baue gerade eine cb 900 auf Speichenräder um. Die cb 650 kenne ich zwar nicht, aber vermutlich ist das alles sehr ähnlich.
Vorne verwende ich die Nabe einer cb550, hinten die einer cb750.
Mfg
Spyke1976
Ist leider nicht vergleichbar . Das hintere von der CB 750 soll unkompliziert Plug and Play passen . Vorne bestehen die eigentlichen Probleme :-( . Mal sehen was sich noch so findet . Vielen Dank erstmal für den Tipp !!! Und dir gutes Gelingen weiter !
VG
SebastianM
Motorrad:: ..
Welche Problematik sollen das sein?
Vitag
Motorrad:: nen ganzen Haufen
Beitrag von Vitag »
Vorn sehe ich kein Problem. 550er Vorderrad samt Gabel und Bremssätteln - fertsch. Hinten sehe ich eher ein Problem. Die CB750 Four Naben bauen breiter, somit ist der Antriebsstrang nicht mehr in der Flucht.
SebastianM
Motorrad:: ..
Dann könnte man hinten auch auf cb550 gehen.. .
Spyke1976
Jetzt bin ich erst recht verwirrt ! Im Honda CB Forum wurde es genau anders herum geschrieben . Dort wurde geschrieben, dass hinten überhaupt keine Probleme macht , dafür aber für vorne nichts passendes gibt . Einige schreiben hier vom Drehen der eigenen Radnabe . Anfangs hatte ich es mir genauso gedacht wie Vitag , dass vorne erst recht keine Probleme macht . Was ist nun richtig ? Kann mir auch nicht 4 verschiedene Räder besorgen und mal eben ausprobieren . Wie nun weiter :-( ?
Aber Danke erstmal für die ganzen Antworten !!!
Endert
Motorrad:: Honda CB 350/400 Four `72
Honda CRF 450 `17
BMW K100 `85
Yamaha TR 1 `82
Beitrag von Endert »
Spyke1976 hat geschrieben: 28. Nov 2017 Was ist nun richtig ? Kann mir auch nicht 4 verschiedene Räder besorgen und mal eben ausprobieren . Wie nun weiter :-( ?
Maße besorgen! Ich bin mir auch sicher, dass es keine "Steck"-Lösung für dich gibt und du sowieso etwas anpassen musst.
mit besten Grüßen
Endert #76
Honda CX 500 Eurosport Umbau
Honda CB 350/400 Four Umbau
BMW K100 RS Umbau
Seeley Honda CB 750 Four '77
Guten Tag Administrator,
die folgende Nachricht wurde Ihnen als Administrator über die Kontakt-Funktion auf „caferacer-forum.de“ gesendet:
Die Nachricht wurde von einem registrierten Benutzer gesendet.
Benutzername: Spyke1976
Es folgt die an Sie gesendete Nachricht
Hallo, ich bitte um Löschung meines Profils/Daten und Konto. Das Forum ist nicht das richtige für mich. Danke im Voraus.
Viele Grüße
Man muss jetzt auch nicht alles verstehen...
MatthiasG
Motorrad:: Kawasaki KZ 250 C 1981
Beitrag von MatthiasG »
Es wurde wohl keine Plug'N'Play Lösung auf dem Silbertablet serviert. :dontknow:
"nur ein wenig umbauen hab ich gesagt" - da war noch nicht die Rede von den ganzen Ideen die im Kopf rumspuken :grinsen1:
Kleiner Kawasaki Z 250 C(afé) Racer
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
