Was für Material für Ersatzschrauben am Motorblock?
spunkzilla
Motorrad:: 79' Honda CB 750 K RC01
84' Honda CM 400T
Beitrag von spunkzilla »
Hallo zusammen
Ich hab da nochmal ne Anfängerfrage. :dontknow:
Ich muss an meinem CB 250G Motor wahrscheinlich zahlreiche Gehäuseschrauben erneuern und bin etwas unsicher aus welchem Material die sind.
Es gibt ja so tolle Schraubensets aus Edelstahl. Die vertragen sich aber wohl nicht wirklich gut mit dem Aluminiumgehäuse. Also nehme ich dann einfach verzinkte Stahlschrauben?
Man kann natürlich auch die Schrauben bei CMSNL oder Konsorten bestellen, aber tut das wirklich Not?
Cheers,
Carsten
Michl
Motorrad:: XS 400 2A2, 1978+1980+1980+1982
W 800 2011 + 2016
VW Käfer 19hundertirgendwas
Ford Model A HotRod 1931
Re: Was für Material für Ersatzschrauben am Motorblock?
Beitrag von Michl »
Hi Carsten,
ich hab mittlerweile den vierten Motor mit Edelstahlschrauben bestückt und kann im Langzeitversuch (27 Jahre) sagen, dass ich keinerlei Unverträglichkeiten mit dem Aluminium feststellen musste.
Für mich durchaus eine Alternative.
Too old to die young.
spunkzilla hat geschrieben: 19. Dez 2017Es gibt ja so tolle Schraubensets aus Edelstahl. Die vertragen sich aber wohl nicht wirklich gut mit dem Aluminiumgehäuse. Also nehme ich dann einfach verzinkte Stahlschrauben? Man kann natürlich auch die Schrauben bei CMSNL oder Konsorten bestellen, aber tut das wirklich Not?
Nö, tut es nicht. Allerdings ist es schwierig, die schrauben einzeln zusammen zu suchen und zu beschaffen. Vmtl. hast Du auch keine Qualitäten draufstehen, so wie bei Kawa auch. Dann isses das grosse Rätselraten.
Ich würde die Dinger sauber machen, Gewinde nachschneiden und neu verzinken lassen. Wird auch ned teurer werden als ne komplette Neubeschaffung.
Wie schön erwähnt, gibt es da nur Probleme, wenn Du im Winter fährst. Dann hast Du mit verzinkten aber auch keinen Spaß :mrgreen:
Kannst bedenkenlos die aus VA nehmen und wenn Du auf Nummer sicher gehen willst, montierst Du sie mit etwas Keramikpaste.
P.S.: Für Gehäuseschrauben genügen einfache A2-70, bzw. 8.8er, der Schwachpunkt wird eher das Gehäuse selbst sein.
spunkzilla
84' Honda CM 400T
Danke Euch! Das klingt ja dann doch recht beruhigend. Dann werde ich wohl die Edelstahlschrauben nehmen wenn es soweit ist.
Im Winter werde ich das Teil eher nicht fahren. Dafür habe ich ja mein Wintermoped. ;)
obelix hat geschrieben: 19. Dez 2017 Ich würde die Dinger sauber machen, Gewinde nachschneiden und neu verzinken lassen. Wird auch ned teurer werden als ne komplette Neubeschaffung.
Das würde ich normalerweise auch tun, aber die Schrauben sind jetzt schon ein Strauss Buntes... Und ich hätte doch dann gern ein einheitliches Bild am Ende. Teuer wird das sowieso da mache ich mir bei dem Projekt besser keine Illusionen. :stupid:
:prost:
Carsten
Emil1957
Beitrag von Emil1957 »
Bei einem großen Baumarkt (irgendwas mit "haus" am Ende :grinsen1:) gibts gängige Edelstahlschrauben einzeln nach Gewicht für wenig Geld. Da hab ich für meine CB250/350K schon diverse Schrauben gekauft.
Emil
spunkzilla hat geschrieben: 19. Dez 2017 Ich muss an meinem CB 250G Motor wahrscheinlich zahlreiche Gehäuseschrauben erneuern und bin etwas unsicher aus welchem Material die sind.
Gehäuseschrauben oder Motordeckel ?
Für Motordeckel reichen die angebotenen VA-Sets.
Wenn es noch schicker soll, dann V4A nehmen.
Schimmern dunkler und haben 8er Zugfestigkeit.
Sollten es jedoch die Schrauben des Motorgehäuses sein,
dann reden wir hier von ganz was anderem.
Dafür nimm entweder die Originalteile, oder finde die erforderliche
Zugfestigkeit in den Angaben im Honda Werstatthandbuch.
Honda gibt meist irgendwo die Werte an,
Oder Du schaust dir die erforderlichen Drehmomente an
und schlußfolgerst daraus die Zugfestigkeit.
cafetogo
Motorrad:: Dr 800 big
Beitrag von cafetogo »
Am besten raus drehen messen und selber zusammen stellen da ist der Versand teurer wie die paar schrauben. Wenn Drehbank vorhanden gleich konisch drehen dann schauen die auch nicht so raubautzig aus. Ich mach immer bisschen Silberfett oder Kupferpaste ran fertig. trocken drehe ich sowieso keine schrauben rein.
Roland
spunkzilla
84' Honda CM 400T
Schinder hat geschrieben: 19. Dez 2017 Gehäuseschrauben oder Motordeckel ?
Sowohl als auch!
Schinder hat geschrieben: 19. Dez 2017 Sollten es jedoch die Schrauben des Motorgehäuses sein,
Das klingt einleuchtend. Das Werkstatthandbuch schweigt sich zur Zugfestigkeit aus. Wie kann ich denn vom Anzugsdrehmoment auf die Zugfestigkeit schliessen?
Carsten
spunkzilla
84' Honda CM 400T
cafetogo hat geschrieben: 19. Dez 2017 Am besten raus drehen messen und selber zusammen stellen da ist der Versand teurer wie die paar schrauben. Wenn Drehbank vorhanden gleich konisch drehen dann schauen die auch nicht so raubautzig aus.
Eine Drehbank wäre schön! Ich bin schon froh, dass ich mittlerweile einen Schraubstock habe. :lachen1:
Ich werde mal weitersehen wenn so soweit ist.
Vielen Dank auf jeden Fall für Eure Tipps!
:prost:
Carsten
