Basic-Frage Schaltplan
GeneralLee
Motorrad:: W650
Beitrag von GeneralLee »
Moin, ich bin absoluter Elektrik-Einsteiger also bitte nich lachen:-)
Im folgenden der Schaltplan meiner RC03. Ich habe gerade die originalen Cockpit-Elemente rausgeworfen und durch einen Minitacho mit integrierten Lämpchen ersetzt. Für den Anschluss muss ich wissen, welche der Kabel Plus und welche Minus sind. Also bei der Öldrucklampe hab ich z.B. blaurot und schwarzbraun. Welches davon allerdings plus und welches Minus ist, kann ich aus dem Plan nicht entnehmen. Wahrscheinlich ist die Lösung ganz einfach, also bitte erlöse mich jemand.
http://cosky1.tripod.com/imagelib/siteb ... et=tlx_new
halbtroll
Re: Basic-Frage Schaltplan
Beitrag von halbtroll »
Bei der Öldrucklampe z.B. ist schwarzbraum plus(kommt von der Sicherung) und blaurot geht über den Öldruckschalter an minus.
Ähnlich beim Leerlaufschalter.
Ansonsten scheint grün gererell minus zu sein, wird jedenfalls an einer Stelle an Masse gelegt.
Aber unsere Honda Fahrer werden Dir sicher noch genaueres sagen können.
der halbtroll
(der manchmal auch Dieselmotorräder mit Karbit-Licht gut finden würde....)
GeneralLee
Motorrad:: W650
Ah okay. Man kann aber nicht im Umkehrschluss sagen dass alles was von der Sicherung kommt plus ist (denn blaurot geht ja auch darüber)? Und grün ist dann in der Ecke des Schaltplans (Tacholicht, Blinker, Fernlicht) immer Minus?
Righty?
halbtroll
So lese ich den Schaltplan...
GeneralLee
Motorrad:: W650
Was passiert denn eigentlich wenn man plus und minus verwechselt. Unser Physiklehrer meinte damals dann produziert die Birne kein Licht, sondern saugt es auf. Und das nennt man dann Schwarzes Loch. War er da ehrlich? ;-)
ZeeBee
Motorrad:: CB 500
Beitrag von ZeeBee »
Soll auch schon vorgekommen sein, das sich das Mopped dann von Innen nach Außen gekrempelt hat :neener:
halbtroll
Der Birne(also Lampe, Glüh, Elektrisch, nicht dem Ex-Kanzler) ist es wurscht. Elektronik ist da schon heikler.
Spaßig wirds, wenn man plus und minus munter mischt.
Überhaupt sollte man sich zu Anfang nicht ohne eine Anstaltspackung der gängigen Sicherungen an Elektroarbeiten wagen....
der halbtroll
Mike75
Motorrad:: Suzuki GS 500 E BJ 81
Suzuki GSF 1200 BJ 2001
Beitrag von Mike75 »
Tach ,
kann dem Halbtroll nur recht geben. So würde ich den Plan auch lesen. In der Regel wird gerade bei älteren Moppeds
der Minus der Batterie direkt an den Rahmen geschraubt. Der Rahmen wird dann quasi zum Leiter und du kannst dir den
Minuspol (Masse) immer wieder an beliebiger Stelle vom Rahmen weg holen. Spart dann einfach ne Menge Leitungsweg wenn du z.B. vom Blinker direkt an den Rahmen gehen kannst und nur eine Leitung zum Relais brauchst.
Gruss Mike
may the force be with you...
GeneralLee
Motorrad:: W650
Sehr gut, gerade angeschlossen, passt. Vielen Dank Halbtroll und Mike.
halbtroll hat geschrieben: (...) Ansonsten scheint grün gererell minus zu sein, wird jedenfalls an einer Stelle an Masse gelegt.
Jap, so isses. Und schwarz ist der geschaltete Plus, liefert also Spannung bei eingeschalteter Zündung.
GeneralLee hat geschrieben:Sehr gut, gerade angeschlossen, passt. Vielen Dank Halbtroll und Mike.
...Wann bist Du denn in Berlin und wann in Schotten? Ich komme aus Homberg/Ohm und Schotten gehört zu meiner Hausstrecke. Meld´Dich doch einfach mal, wenn Du in der Gegend bist.
:linkehand:
Ralf
