Elektronische Zündung "Charlie´s Place"
lukazzo
Motorrad:: CB 350 K4
Beitrag von lukazzo »
Auf der Suche für eine elektronische Zündung für meine CB350K bin ich auf die besagte Zündung gestoßen.
Diese wird vom besagten Charlie produziert, welcher sich anscheinden auf die alten Hondas/Twins spezialisiert hat.
Gibt einige YT Videos dazu, wie diese eingestellt wird und was mir dabei positiv auffällt: Es müssen keine zusätzlichen Geräte für die Elektronik verbaut werden.
https://www.charlies-place.com/shop/ele ... 350-twins/
Preislich spielt sie in einer ähnlichen Liga wie die oft verbaute PAMCO Zündung.
Hat zufällig jemand Erfahrungen damit gemacht?
Lukas
Jan
Re: Elektronische Zündung "Charlie´s Place"
Beitrag von Jan »
Da ist die Pamco um einiges besser, denn bei dieser Art der Zündung brauchst du weiterhin den Fliehkraftregler. Das gab es damals von Pamco auch, kostete 119 USD.
Dancingqueen
Motorrad:: Honda CB400T 1978
Yamaha XV750 1982
Yamaha XT 350 1986
Yamaha XT500ZTenere 1988
Honda CBR600RR 2004
Beitrag von Dancingqueen »
Ich will mir die von Pamco zulegen nur ist diese nirgens verfügbar. Woher?
Jan
Beitrag von Jan »
Lass es lieber. Pete ist wieder auf der Flucht, weil er Mist gebaut hat. Es hat sich herausgestellt, dass die Pamcos den Langzeittest nicht besteht. Die Box geht kaputt, Support von ihm gibt es nicht, auch keinen Ersatz. Daher kriegst du auch gerade nichts.
brummbaehr
Motorrad:: Honda CX 500/650
Beitrag von brummbaehr »
Funktioniert da nicht was von Ignitech?
Emil1957
Beitrag von Emil1957 »
In der "List of products by motorbikes>>Honda" taucht aber kein K-Model auf
http://www.ignitech.cz/en/vyrobky/bikes/honda/honda.htm
Von Elektronik Sachse gibt es was:
https://www.elektronik-sachse.de/shopsy ... -350k.html
Aber nicht ganz billig.
Emil
brummbaehr
Nun ja, es gibt wohl nix Plug&Play von Ignitech.
Da muss man dann selber basteln.
TCIP4 full Version - 146,00
Picup ~ 15,00
Pulse Rotor 5,00
Das größte Problem wird wohl sein den Fliehkraftversteller gegen Picup und PulseRotor zu tauschen.
Ich würde da mal bei Elektronik Sachse anfragen. Den Picup PU27 bieten die ja auch einzeln an. Fehlt halt noch der passende Rotor.
Den Picup dann an die Ignitech zu klemmen sollte kein großes Problem sein.
Alternativ gibt es hier doch jemanden der solch eine Zündung mittels Arduino selbst entwickelt hat. :salute:
Emil1957
brummbaehr hat geschrieben: 10. Apr 2019 Alternativ gibt es hier doch jemanden der solch eine Zündung mittels Arduino selbst entwickelt hat. :salute:
Ja, ich :grinsen1:. Praxistest steht aber noch aus, muss meine CB350K erst mal durch den TÜV bringen (hoffentlich nächsten Monat).
Emil
