Sozius fußrasten nach hinten verlegen
bmwk2715
Motorrad:: Bmw r60/7 Freak!
Beitrag von bmwk2715 »
Servus bin gerade am umbauen meiner bmw fussrasten Anlage. Jetzt habe ich aber ein Problem da ich die vorderen Fußrasten nach hinten verlegt habe müssen die Sozius fußrasten auch weiter nach hinten. Original wurde die an einer hirth Verzahnung befestigt damit sie sich nicht mehr verdrehen kann. Diese kann ich aber nicht herstellen und suche somit andere Ideen zum befestigen. Ich habe auch mal provisorisch was gebaut wie ich mir das ungefähr vorstelle.
I have a Dream
viewtopic.php?f=165&t=13811
manne
Motorrad:: Kawasaki 750 twin
Re: Sozius fußrasten nach hinten verlegen
Beitrag von manne »
jetzt montier einfach das originalteil mit Verzahnung in eine Stellung nach hinten....
nun das in den Bildern gezeigte Flachmaterial für den Rastenhalter hinten "darüberschrauben"...
jetzt das 2. Loch an der Originalplatte auf das Flachmaterial übertragen.. das Loch bohren, Schraube durch und freuen..
mfg Manne
Moin Tobi,
deine Schraube, zzgl. der Verschraubung des ESD. Das Ganze als Dreieck ausgebaut damit du gleich noch den Schutz für die Füße der Sozia hast.
Schön ausgeschnitten, damit es leicht wirkt und dir nicht das Speichenrad optisch zerschießt.
Allerdings halte ich den Soziusbetrieb immer noch für technisch/optisch schwer umsetzbar.
LG
LastMohawk
Beitrag von LastMohawk »
Servus,
ich würde es mit so einer Fußrastenverlängerung versuchen.. die fand man oft an Mopeds aus den 50ern...
https://www.motorradmeistermilz.de/Fuss ... er-AWO-425
die sind aus STahl und du kannst sie bei Bedarf auch verlängern.
Als Alternative für den Selbstbau wäre das auch hier ne Möglichkeit daraus ne Verlängerung zu bauen...
https://www.motorradmeistermilz.de/Zwis ... -AWO-Sport
Hoffe es bringt dich weiter
der Indianer
Mann, bin ich alt geworden...
www.derIndianer.org
alk
Motorrad:: XBR 500, ´85; Bullet 350, `82; GN 400, `81; MZ TS 250, `79; MZ TS 150, `77; GT 550, `73 IZH 56, `60 jetzt mit Duna, `56
Beitrag von alk »
Kannste nicht die originale Halterung durchschneiden und verlängern?
bmwk2715
sven1 hat geschrieben: 30. Jan 2018 Moin Tobi,
LG
Sven du weißt doch geht nicht gibts. Der Sozius Platz wird definitiv bleiben.
Am besten gefällt mir bis jetzt die Idee vom lastmohawk so ein hirth Verzahnungsadapter besorgt und eine Verlängerung dran schweißen. Bräuchte nur jemand der mir das richtig gut Schweiß.
Gruß Tobias
I have a Dream
LastMohawk
bmwk2715 hat geschrieben: 31. Jan 2018 ...
So ist es richtig. Die bessere Hälfte will ja auch mit und bei Fehlen einer solchen, dann eben die Zuckepuppe von der Eisdiele, die auch mal auf ner geilen Langschwinge fahren will. :rockout:
Solomoped kann jeder.... Zweisitzer sind die Krone des Umbaus.
der Indianer
www.derIndianer.org
Moin Tobi,
optisch schwer finde ich nicht die Bank, sondern die Raste.
Ich würde keine Verlängerung anbauen, die nur auf einer Raste klemmt. Mein Vorzug läge auf den Varianten wie sie im Link zu sehen sind.
http://www.ebay.de/itm/sozius-Fusrasten ... Sw7RdZwWDQ
Echt???
Das geht so ned, der Hebel ist tödlich. Das Material ist - ne, sag ich jetzt ned:-)
Im Ernst, so kannst das ned machen. Überleg mal, was da für ne Last draufkommen kann. Angenommen ich setz mich da drauf und muss während der Fahrt mal den Hintern lupfen. Dann stehen auf jeder Raste reichlich Kilos - und genau dann kommt ne fiese Bodenwelle. Das knackt kurz und wars dann. Für die Raste, für mich, für Dich und für den Bock. Schon alleine beim Aufsteigen muss die Raste ja erst mal das komplette Gewicht des Aufsteigers tragen. Und die sollte das dann halt ned bloss 10mal aushalten, bevor sie aus Müdigkeit bricht oder sich einfach nach unten biegt.
Idee: ein Dreieckblech, das als Befestigungspunte die vordere Raste, den originalen Soziushaltepunkt und die Auspuff"halterung" integriert und dann hinten ne stabile Anlenkung der Raste. So hast ne Krafteinleitung auf 3 Punkte, die Auspuff"halterung" verschwindet optisch und Du kannst nach hinten raus mit dem Material schön kräftig werden.
bmwk2715
Hi Obelix die Ablenkung wurde genau so auch bei knoscher gemacht https://www.google.de/search?client=ms- ... 6lzUevwmdM:
Und das auf denn Bild ist nur ein Provisorium um zu sehen wie es später aussehen könnte.
I have a Dream
