Altlack kräuselt sich - trennlack?
scrambler66
Motorrad:: CB650 D-Rad (1968)
NX650 Roadster (1988)
Beitrag von scrambler66 »
Hallo Zusammen,
bei meinen originalen Kunststoffteilen möchte ich den alten Lack weitgehend erhalten, d.h. ohne komplettes Abschleifen auskommen. Da gibts allerdings das problem, das da eine Grundierung unter dem Lack ist, und diese kräuselt sich beim Auftragen eines Acrylacks. Gibts da eine Art trennlack für so etwas?
Gruß, Michael
sauve qui peut
cafetogo
Motorrad:: Dr 800 big
Re: Altlack kräuselt sich - trennlack?
Beitrag von cafetogo »
Einfach mal versuchen an einer stelle paar schichten ohne Verdünnung zu lackieren oder eben eine Grundierung ohne Lösungsmittel z.b auf Epoxyd Basis, darf halt dann nicht z.b an kanten durchgeschliffen werden sonst war es für die Katz
zb.
https://www.lackundfarbe24.de/de/Metall ... lhaftgrund
Roland
scrambler66
habe mal 1k Expoxy Grund ausprobiert, reagiert aber immer noch, wenn auch relativ schwach.
Als nächstes habe ich dann die betroffenen Stellen ausgeschliffen und zugespachtelt - mit Spachtel reagiert das zeugs zum Glück nicht. Einer plötzlichen Eingebung habe ich Kunststoff Haftvermittler aufgesprüht - schließlich muss das ABS (aus dem das Teil besteht) vor dem lackieren ja auch mit diesem Zeugs vorbehandelt werden.
Ergebnis: man sollte nicht jeder plötzlichen Eingebung folgen :shock: - schlimmer als je zuvor. Muss mal nach einer Grundierung auf Wasserbasis suchen, aber die reagiert dann vermutlich mit dem Acryl Decklack :dontknow:
sauve qui peut
Moin, meinst du wirklich das sich die Grundierung des Altlacks kräuselt? Sieht ehr aus als ob sich die neue Schicht kräuselt, als ob sie keine Haftung aufbauen kann.
Wenn du schreibst das du nicht alles Abschleifen willst, hast du denn den originalen Lack schon kompl. runter, weil du ja sagst das du auf die alte Grundierung lackierst.
https://www.lackundfarbe24.de/de/Zum-St ... lichkeiten
Frage auf welcher Basis die Grundierung war. Bleibt wohl nur der Gang zum Lackprofi oder alle Variationen durchtesten.
sven
