Blinkerrelais
Holger1
Motorrad:: Rau Boldor und V1
Blinkerrelais
Beitrag von Holger1 »
Welches Blinkerrelais für LED Blinker sollte man verbauen,mit dem bauseitigen klappt es nicht.
Holger
Nille
Yamaha XS 360 1u4 , Bj 77
DT 250 MX, Bj 78
XS 650 3L1, Bj 79
Re: Blinkerrelais
Beitrag von Nille »
Am besten irgendwas lastunabhängiges, wie dieses z.B. :
https://www.ebay.de/i/332261567548?chn=ps
Maggus2303
Motorrad:: Honda VF1000 F2 Bj86
Honda MT8 Bj82
BMW 1150R Bj04
Suzuki DR600 Bj88
Re: Blinkerrelais
Beitrag von Maggus2303 »
Ich hab das genommen:
[url][/
Da passte an meiner Honda sogar der Stecker. Nicht irretieren lassen das bei deinem Blinkreilais evtl alle drei Pins im Stecker belegt sind und hier nur 2 von 3. Funktioniert trotzdem, weil die zusätzliche Masse bei diesem Relais nicht benötigt wird.
Hux
Re: Blinkerrelais
Beitrag von Hux »
Hi, für easy going das Kellermann R1 oder R2. Supereinfach zu integrieren und einen Ausgang für die Kontrollleuchte hat's auch gleich, erspart einem also unter Umständen das hantieren mit Sperrdioden.
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Re: Blinkerrelais
Beitrag von Troubadix »
Holger1 hat geschrieben: 7. Mär 2018 mit dem bauseitigen klappt es nicht.
Was verstehst du unter "Bauseitig"???
Das Serienmässige???
Es gibt universelle Lastunabhängige 3 Polige Relais, bei denen musst du auf die Polung achten, ich hatte zuerst das falsche und dafür einfach den Stecker ausgepinnt und passend neu zusammengesteckt (2 Kabel getauscht), Polung sollte auf dem Serienrelais Seitlich oder unten an den Kontakten zu finden sein.
Meine ZRX hat ein 2 Poliges mit dem weißen Stecker bekommmen, nach der Modellbezeichnung gesucht und passt P&P
Die ZRX hat getrennte Kontrolleuchten, die Zephyr nur eine und deswegen 2 Dioden eingelötet bekommen, kurz gesagt Funktionieren die Modelle mit nur einer Kontrolleuchte ganz einfach, die Glühbirne hängt mit einem Kontakt im Rechten und mit dem anderen Kontakt im Linken Blinkerstromkreis, Blinkst du also Rechts greift die Kontrolleuchtenbirne sich die Masse über die Linken Birnen ab, da recht wenig Strom fliest gehen die Linken nicht mit an, bei LED Blinkern reicht der Strom oft um diese mitblinken zu lassen.
Bei LED als Kontrolleuchten hast das nächste Problem da die LED ja nur Strom in eine Richtung können, somit würde die Kontrollleuchte z.B. nur Rechts klappen, Links aber nicht, deswegen hier in beide Plusleitungen eine Diode und eine zusätzliche Masseleitung...
Sorry, bin wohl etwas abgeschweifft...
Rostumwandler
Motorrad:: CB900F
Re: Blinkerrelais
Beitrag von Rostumwandler »
Hux hat geschrieben: 7. Mär 2018 Hi, für easy going das Kellermann R1 oder R2. Supereinfach zu integrieren und einen Ausgang für die Kontrollleuchte hat's auch gleich, erspart einem also unter Umständen das hantieren mit Sperrdioden.
Dem kann ich mich anschließen. Kellermann-Relais sind astrein. Günstigere ebay-Relais sind, auch wenn sie als "lastunabhängig" verkauft werden, oftmals trotzdem lastabhängig und können bei bestimmten LED-Blinkern Probleme machen.
schöne Grüße,
Jens
Re: Blinkerrelais
...oder das Universal LED Relais von Louis, kostet um die 14€
Nille
DT 250 MX, Bj 78
XS 650 3L1, Bj 79
Re: Blinkerrelais
Beitrag von Nille »
Stimmt aber auch nur, wenn du nur eine Kontrolleuchte für die Blinker hast.
Das JMT Relais schaltet ab 0,1W, das darf sich wohl Lastunabhängig nennen... "normale" LED Blinker haben meistens um die 1-1,5W , da ist mir das ziemlich Wurst ob n billiges Realais erst ab 1W oder whatever anfangen zu arbeiten.
Aber kauft ruhig den teuren Kram, ich nehm das "billige" und ne Kiste Bier dazu :lachen1: :lachen1:
senfgurke201
Motorrad:: BMW K100 '86
Re: Blinkerrelais
Beitrag von senfgurke201 »
https://goo.gl/SBzk7h
Dieses für alle normalen Blinkerschalter, funktioniert einwandfrei, hab ich schon einige Male verbaut.
Für Taster kann ich das WannaCator wärmstens empfehlen, läuft in meiner BMW und habs auch schon einigen Kunden verbaut.
Hux
Re: Blinkerrelais
Beitrag von Hux »
Nille hat geschrieben: 8. Mär 2018 Aber kauft ruhig den teuren Kram, ich nehm das "billige" und ne Kiste Bier dazu :lachen1: :lachen1:
Naja, für das, was ich nicht an Motogadget Gimmicks bisher verbaut habe langt's für paar 100L Fässli.
Die Bauform war in meinem Fall entscheidend und die Tatsache, dass vergleichbare, 6€ günstigere wohl doch regelmäßig abkacken.
