Tank und Sitzplatte , wie sauberen Übergang machen
Paddymoto
Motorrad:: Yamaha xs360
Hypermotard 950
Beitrag von Paddymoto »
Hi bei meine Xs Umbau sitze ich etwas auf dem Schlauch .
Ich glaube das Thema passt auch eher hier rein.. als in meinen Umbau Thread .
Habe angefangen ne PVC Platte (für Sitzbankbezug) zu biegen und nun weiss ich nicht wirklich, wie ich den Übergang zum Tank machen soll?
Möchte da natürlich nicht einen cm Spalt zwischen haben.
Hat jemand ne Lösung??
Die rote Linie soll symbolisieren dass ich da am Tank die Platte hochziehen wollte.
Zuletzt geändert von Paddymoto am 3. Apr 2018, insgesamt 1-mal geändert.
Oette
Re: Tank und Sitzplatte , wie sauberen Übergang machen
Beitrag von Oette »
Einfache Lösung: Lass es vorn ein bisschen höher aufpolstern, sodass es bündig mit der Ausbuchtung am Tank abschließt.
TeaLow
Motorrad:: VTR1000F, SC36-II
CB450K2, Baustelle
Beitrag von TeaLow »
Kannst z.B. ein Kantholz passend hobeln und mittig ausnehmen. Wenn du um die Kante das PVC kantest, kannst du vorsichtig mit einer geglätteten Tapetenrolle das Material in die Ausnehmung rollen.
Dann hast du später den passenden Knick und eine Beule für die Tankbefestigung.
CB450K (65%) - VTR1000F (95%)
Roockie
Motorrad:: 81er XV 750 SE und eine im Aufbau
Beitrag von Roockie »
Hi,
ich habe vorne einen Aluwinkel gesetzt und mit PVC die Form der Tankes angenommen.
Gruß Andy
ob du das schön findest steht auf einem anderen Blatt.
http://bikevx.com/1979-honda-cb-750-the ... s-by-kott/
Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Beitrag von Palzwerk »
Woe Oette schrieb: vorne so weit aufpolstern, dass der Tanktunnel verdeckt ist und das Polster mit leichtem Druck am Tank anliegt. Dann aber dort ne Lackschutzfolie auf den Tank sonst ist der Lack ziemlich schnell durch.
Gruß aus de Palz
Werner
Nille
Yamaha XS 360 1u4 , Bj 77
DT 250 MX, Bj 78
XS 650 3L1, Bj 79
Beitrag von Nille »
Moin Paddy,
Da dein heck eh gfk ist, kannst du dir auch nen Übergang anlaminieren, stinkt zwar, ist aber machbar. Am besten dickes Fließ oder ähnliches rüber spannen, das saugt sich richtig schön mit dem Harz voll :)
Ich hab für den Dt Tank die rahmenseitige Aufnahme abgelegt und die Bohrung bißchen aufgeweitet, dann einfach die Aufnahme am Tank durch nen Winkel aus Flacheisen (auf der Tank Unterseite verschweißt) ersetzt. Kann man bei dem original Tank bestimmt auch gut machen.
Ich poste gleich noch nen Bild von der xs 650 von meinem brother, da haben wir das noch anders gelöst
Nille
Nille
DT 250 MX, Bj 78
XS 650 3L1, Bj 79
Beitrag von Nille »
Schlecht zu erkennen, aber quasi nen kleinen Tunnel eingeschweißt.. Gut, bei gfk sitzbank eher nicht ;)
BerndM
Beitrag von BerndM »
Alle Lösungsvorschläge funktionieren. Die Platte lässt sich aber auch prima mit warmer Luft ( Heissluftfön ) weich machen und in
demZustand mit Hand oder besser Holzstück formen. Vorn am Tank die Platte anstossen lassen und mit dem Fön anwärmen und
gleichzeitig auf die GFK Platte bzw. die Tankbefestigung drücken. Wenn die Form vorn passt, und deinen Vorstellungen entspricht,
Platte hinten im Radius warm machen und wieder andrücken. Fertig.
Mit Faserstift Kontur der GFK Grundplatte auf PVC Sitzgrundplatte übertragen. Mit Blechschere, oder ähnlichem Sitzplatte aussschneiden.
Zuletzt geändert von BerndM am 3. Apr 2018, insgesamt 1-mal geändert.
Paddymoto
Hypermotard 950
Wow. Vielen Dank für schnellen zahlreichen Tips. Damit kann ich viel anfangen .
Denke es wird ein Winkel mittig ausgespart und pvc Stück davor.
Weil von laminieren habe ich keine Ahnung.
@bernd habe es Grade erst gelesen.
Dummerweise bin ich von hinten angefangen mit der pvc Platte. Und sie ist soweit schon fertig, bis auf den knick vorne.
