XS 400 - Rücklicht/Blinker-Kombination
Zebaot
Motorrad:: Yamaha XS 400 4G5 Bj. 82 - Custom
Beitrag von Zebaot »
Hi,
Ich möchte gern anstatt eines Rücklicht in der Mitte eine Rücklicht/Bremslicht/Blinker Kombination von
Highsider https://highsider-germany.de/produkt/hi ... c-schwarz/ benutzen.
Ist das TÜV-Konform und was muss ich bei der Installation von LED Blinkern noch beachten?
Bspw. Blinkrelais? https://highsider-germany.de/produkt/di ... r-pw-nano/
Danke und Gruß
Zebaot
XSaver
Motorrad:: BMW R25/2 Bobber, R 5//75, Yamaha XS 500 CR, Honda NX 650
Re: XS 400 - Rücklicht/Blinker-Kombination
Beitrag von XSaver »
Hi,
die Blinker-Kombi hat ein E-Prüfzeichen und ist somit für den Straßenverkehr zugelassen.
Bei der Installation musst du vor allem auf den Abstand der Blinker/ Beleuchtung zueinander achten und
dass die Leuchten die vorgegebenen Abstände zu Heck, Boden usw. haben. That´s it!
(Elektronik musst du klar anpassen, wie ich das sehen kann...btw. ganz schön teuer. Muss man die Relais von Highsider verwenden???)
TÜV-Süd:
Fahrtrichtungsanzeiger (Blinker):
- vorgeschrieben, nach StVZO ab EZ 1.1.62
- Anzahl: 4
- Kennzeichnung vorn: 1, 1a, 1b, 11
- Kennzeichnung hinten: 2a, 2b, 12
- in der Breite (min.):
nach EG vorn 240mm, hinten 180 mm
nach StVZO vorn 340 mm, hinten 240 mm
Blinkleuchten an den Lenkerenden (”Ochsen-
augen”) zueinander 560 mm
- in der Höhe: 350 - 1200 mm
- Einschaltkontrolle nach EG vorgeschrieben,
optisch oder akustisch oder beides, nach
StVZO zulässig
- “Ochsenaugen” bei EZ ab 1.1.87 nur i.V.m.
zusätzlichen hinteren Blinkern zulässig
Hier der Link zu allen möglichen TÜV-Tipps bzgl. Umbauten:
https://www.tuev-sued.de/uploads/images ... 082007.pdf
Grüße,
Micha
Paddymoto
Motorrad:: Hypermotard 950
Beitrag von Paddymoto »
Da hat der Micha schon alles gesagt, was es dazu zu sagen gibt.
Wichtig iat noch ein Rückatrahler!
Bei meiner xs360 habe ich 3in1 Blinker kombi von Shin Yo vebaut. Gibts bei louis und sind nur halb so teuer wie die verlinkten Highsider.
Bei den Blinkern entweder vorwiedestände oder ein Lastunabhängiges Blinkrelais. Gibts auch bei louis und wird einfach gegen das Original getauscht.
Zebaot
Hi,
Die Highsider sind zwar teuer, aber entsprechen genau dem was ich wollte, klein, schwarz und rund.
Aber ihr habt recht, Relais könnte ich auch eine anderes nehmen?
Danke.
VG
Zebaot
Also bei Louis sind alle anderen Blinkrelais auch nicht wirklich günstiger.
Aber wahrscheinlich von der Qualität besser...
Zebaot
hatte nun doch das Relais von Higsider genommen. Als ich es gegen das alte austauschen wollte habe ich festgestellt, dass das alte drei Anschlüsse hat und das neue nur zwei.
Somit war ich mir nicht sicher und jetzt vorerst beim einlöten der neuen Blinker jeweils eine Lampe mit angelötet und schön im Schrumpflschlauch verpackt und untern Sitz versteckt. Funktioniert auch super.
Neue Relais passend zu der original Steck-Aufnahme für die XS ist bestellt und dann trenne ich die Birnen einfach wieder ab.
Paddymoto
Luis hat sowohl 2 Pin als auch 3 Pin Variante.
Hatte von denen noch einen mit 2 Pin rumliegen und in anderen die xs angeschlossen. funktioniert tadellos. Soweit ich mich erinnere ist es zwar original ein 3er Stecker an der xs , wovon aber nur 2 Pins belegt sind..
Gesendet von meinem SM-J320F mit Tapatalk
Zebaot
Dachte ich auch aber laut Schaltplan ist der dritte für die Abschlatautomatik. Nur wenn ich den abgezogen hatte, ging ke8n Blinker mehr. War komisch aber egal, ich hoffe mit dem neuen Relais funktioniert es auch ohne den versteckten Lampen unter der Sitzbank. 😉
