Gaszug abdecken?!
bartholt
Motorrad:: BMW, r100 rt, 1981
Gaszug abdecken?!
Beitrag von bartholt »
Hey hat einer von euch ne Lösung wie ich den Rest des Gaszuges abdecken kann ? Gibt es irgendwelche Schellen oder klemmen ?
Vitag
Motorrad:: nen ganzen Haufen
Re: Gaszug abdecken?!
Beitrag von Vitag »
Fehlt da nicht das Gegenstück dazu?
bartholt
Normalerweise wird der zug in das Gehäuse der Armartur gesetzt.
Ich habe jetzt aber keine Amartur sonder nur zwei Taster klemmen von motogadget.
Das heißt ich muss irgendwie das Stück gaszug abdecken. Oder gibt es Gaszüge mit solchen Abdeckungen ????
Dann würde ich ein neuen gaszug holen.
fuerdieenkel
Motorrad:: Ossa, Bultaco, Laverda 750SF
Beitrag von fuerdieenkel »
...Bahnhof.
Was hat das mit dem Gaszug zu tun.
Am Gasgriff fehlen doch offensichtlich Teile des Deckels...
beste Grüße
Karsten
bartholt
Es gibt keinen Deckel da der gaszug normalerweise in die amartur eingesetzt wird...
Es gibt keine Amartur und deswegen liegt er frei.
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
Und wie soll das ohne Deckel funktionieren? :?
Du kannst jetzt doch einfach den Gasgriff immer vom lenker ziehen.
Obendrein braucht du doch einen gegehalt für den Aussenzug.
CafeSchlürfer
Motorrad:: Yamaha XS 400
Ducati Streetfighter
Beitrag von CafeSchlürfer »
1. April ist doch schon vorbei?
Such dir doch einfach hier was aus:
https://www.kickstartershop.de/de/gasgriffe
Mein XS Umbau: XS 400
LastMohawk
Beitrag von LastMohawk »
Servus,
hier ein Beispiel wie es sein muss. Und in den Deckel kommen dann die Gaszüge mit einer Stellschraube.
KLICK
und Gaszüge brauchste eh neue, da die alten von der BMW net passen und wenn du vorher die doppelten Züge oben hattest, dann brauchst auch noch einen Verteiler. Selbst wenn du einen Verteiler schon unter dem Tank liegen hast, dann ist Handarbeit angesagt um den oberen Zug zum Gasgriff neu zu bauen.
der Indianer
Zuletzt geändert von obelix am 17. Jul 2018, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Bild aus Urheberrechtsgründen entfernt - ausnahmsweise durch einen passenden Link ersetzt
Mann, bin ich alt geworden...
www.derIndianer.org
