Öltemperaturgeber VDO_Wie finde ich raus welchen Geber ich brauche?
Laverdatriple
Motorrad:: "Renn-Emme" MZ 660 Skorpion
Laverda 1000 Jota 120° "Blaue Elise"
Laverda 750 S Zane
Laverda 500 SFC (under construction)
Ducati Multistrada 1000 DS
BMW R80 ST (under construction)
Beitrag von Laverdatriple »
ich habe an meiner Jota die Öltemperatur-Anzeige von den jüngeren Laverda Modellen (Zane)verbaut und einen Fühler von VDO statt der Ablassschraube verbaut. Da ich dem Teil nicht so ganz traue habe ich zusätzlich ein RR Ölstab-Thermometer statt des Meßstabs eingebaut.
https://www.vdo-shop.de/de_DE/item/A2C6 ... 4x1-5.html
Während das RR nach ca. 15km 80°C Öltemperatur anzeigt, zeigt das Zane nix.
Nach gut 1,5h Fahrt bei 30° Aussentemperatur habe ich auf dem RR 110°C und beim Zane 50-60°C (erster Strich rechts der 40°C)
Von den RR weiss ich das sie sehr genau messen.
Nun zu meiner Frage:
Gibt es überhaupt unterschiedliche Geber?
Soweit ich weiss ändert sich bei den "Standard" VDO mit steigender Temperatur der Widerstand.
Also könnte es welche mit verschiedenen Widerständen geben.
Weiss da einer Bescheid?
Wie finde ich raus welchen Geber ich brauche? Ohne das ich erst etliche kaufen muß?
Würde gerne das Zane Instrument funktionsfähig mit realen Werten habe.
Liegt halt direkt im Blick.
Peter
Zuletzt geändert von f104wart am 26. Jul 2018, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Überschrift in aussagefähigen Text geändert.
NyFAZ
Motorrad::
BMW R80
KTM LC400 Mil
Re: Öltemperaturgeber VDO_Wie finde ich raus welchen Geber ich brauche?
Beitrag von NyFAZ »
Hallo Peter,
Temperaturfühler haben verschiedene Widerstandskurven. Kann man in den Datenblättern (hier exemplarisch) eigentlich einsehen.
Wenn nicht, dann schlechter Service.
Die weitere Frage ist, was nicht regelkonform funktioniert:
Das Anzeigeinstrument oder der Geber? Den Geber vom jüngeren Laverda-Modell probiert? Muss ja funktionieren.
Wäre gut zu wissen, welche Temperaturwerte Dein Instrument bei welcher anzuzeigender Temperatur erwartet.
Sonst wird es ein sich langsam annäherndes Schätzen mit vielen Fühlern ;).
Schon wieder zuviel Text: Wissen was Instrument für einen Widerstandswert bei 50°C und 100°C erwartet. Temperatuefühler nach Widerstandstabelle wählen.
Alternativ Öl einfüllen, dann kann der Fühler auch fühlen :neener:
LG Roland
Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Beitrag von Palzwerk »
Und nicht zu vernachlässigen: Ölstabthermometer messen eine realistische Temperatur im Öl. Die Geber, die anstelle der Ablassschrabe eingeschraubt werden messen alle an der kältesten Stelle und zeigen in der Regel mal locker 30 oder 40 Grad weniger an. Wenn Vergleichsmessung, dann am gleichen Messpunkt sonst geht das schief.
Gruß aus de Palz
Werner
