Lenkungsdämpfer an BMW R60/6 notwendig?
bikermo
Motorrad:: BMW R60/6 Baujahr 08/1973, Cafe Racer/Scrambler Eigenumbau
Beitrag von bikermo »
ich habe eine Frage bezüglich des Lenkungsdämpfers an einer BMW R60/6 Baujahr 1973.
Ist dieser Dämpfer dringend notwendig? So viel ich weiß, ist er ja nur bei hohen Geschwindigkeiten relevant und die BMW schafft höchstens 150km/h. Vielleicht hat jemand schon Erfahrungen mit und ohne Dämpfer gemacht
LastMohawk
Re: Lenkungsdämpfer an BMW R60/6 notwendig?
Beitrag von LastMohawk »
Servus,
ich bau bei allen meinen BMWs die Lenkungsdämpfer aus. Ich mag die nicht haben und fahr ganz gut damit ohne diese Dinger.
der Indianer
Mann, bin ich alt geworden...
www.derIndianer.org
bikermo
Hattest du schonmal das berüchtigte Lenkerflattern?
Ratz
Motorrad:: Mad Martin
Beitrag von Ratz »
Jeder der sein Moped "artgerecht" bewegt, also etwas sportlicher unterwegs ist, hat bestimmt schon mal Lenkerflattern gehabt. Das passiert meist wenn das Vorderrad leicht wird oder nach Bodenkontaktverlust nicht sauber wieder aufsetzt. Dem kann man aber auch mit der Reifenwahl und der Fahrwerksgeometrie entgegenwirken.
Von dem originalen BMW-Lenkungsdämpfer halte ich nicht viel, auch wenn er sogar noch in Ordnung sein sollte. Da gäbe es im Zubehör wesentlich besseren Ersatz.
Vogelburger
Motorrad:: 1200er Sporty, BMW F 650 - die Laternenschlampe, CM 400 Roadster - Die Gehhilfe, GPZ 500 Roadster - die Cowasocky, XBR 500 - Nummer 5 (Weil sie lebt!), NSU Lux im Aufbau
Beitrag von Vogelburger »
Willst du die Solo bewegen oder im Gespann? Wenn Solo - raus damit, wenn Gespann auch, und dann nen Hydraulischen aus dem Autosektor eingebaut. Ich hatte bei meiner 75/5 mit Stoye-Boot einen von ner Ente, der tat`s!
Gruß, Jan
Ich hab nachgezählt -
JackDaniels
Motorrad:: Yamaha SR 500
Beitrag von JackDaniels »
Ich kann dir empfehlen lieber auf eine vernünftige obere Gabelbrücke umzubauen, das beruhigt die Geometrie wesentlich mehr als der olle Dämpfer, vor allem beim Bremsen und in Kurven. Den Dämpfer kannst rauszuschmeißen.
Grüße, Daniel
bikermo
Danke für die Tipps!
Über eine andere obere Gabelbrücke hab ich auch schon nachgedacht, die Stahlplatte hebt zwar, aber wirkt nicht so als würd sie was bringen.
Kannst du mir sagen was den ein besserer Ersatz ist?
Ich fahr nur Solo, dann werd ich den mal raushauen
Gruß Moritz
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
Obere Brücke kannste weglassen, die Konstrukteure haben sie
damals wie den Lenkungsdämpfer nur zum Spaß drangebaut.
Wickel lieber son Band um die Krümmer, das bringt viel mehr!
Satan is my motor ...
meine XT
An sven: :lachen1:
ich glaube mich zu erinnern, daß es bei der /5 mit der kurzen Schwinge Probleme mit Lenkerpendeln gab. Das soll - auch wieder lt. meiner Erinnerung - mit Einführung der langen Schwinge erledigt gewesen sein. Ev. hat man den Lenkungsdämpfer zur Vorsicht weiterhin montiert. Der /6 Rahmen ist - nochmal siehe oben - nicht eklatant anders als sein Vorgänger.
Was vielleicht noch eine Rolle bei der damaligen Montage in der Serie gespielt haben könnte: genau zu dieser Zeit kamen die ersten Motorradkoffer und -träger in größeren Stückzahlen auf den Markt. Diese wurden nicht unbedingt als Beruhigungsmittel für die Lenkung bekannt ...
Speed
Motorrad:: GSX-R 1000 K 2
VN 1600
XJR 1200
Beitrag von Speed »
bikermo hat geschrieben: 30. Aug 2018 Vielleicht hat jemand schon Erfahrungen mit und ohne Dämpfer gemacht.
Da bikermo explizit nach den Erfahrungen der BMW-Fahrer nach dem Ausbau des Lenkungsdämpfers hinsichtlich des Fahrverhaltens fragt, ist es müßig, über die serienmässige Verbauung und die Daseinsberechtigung zu diskutieren. Der Vorgänger meiner GPX, die GPZ, hatte noch das Anti-Dive an der Gabel verbaut, meine GPX nicht mehr. Habe ich nie vermisst. Vielleicht hat sich irgendein Ingenieur, damals noch am Zeichenbrett, einen theoretischen Nutzen davon versprochen.
