Hallöchen,
Nach erfolgloser Suche hoffe ich , dass mir jemand hier im Forum helfen kann:
nachdem ich meine Cx mittlerweile vom Kabelbaum befreit habe und einige Komponenten unter die Sitzbank verlegen will, ist mir aufgefallen, dass in allen Schaltplänen , die ich so im Netz finden konnte, einenSicherungskasten mit 4 x10A Sicherungen dargestellt sind.
Bei mir sind das aber nur 2 Sicherungen und andere, ausser der 30A Hauptsicherung habe ich auch nicht gefunden. Dafür sitzt bei mir etwas anderes in dem Döschen am Lenker. nehme mal an, dass das eine Diode ist, aber die kann ich halt auf dem Schaltplan nicht zuordnen.
1. hat jemand von euch einen Schaltplan in vernünftiger Auflösung, am besten farbig, den er mir per PDF o.ä. Schicken könnte?
2. hab ich die 3. und 4. Sicherung irgendwo übersehen?
3. wofür ist die Diode auf dem Foto neben den Glassicherungen?
Vielen Dank schon mal vorab.
gruss
frank
CX500 C (PC01) Schaltplan und Realität
RacerXL
- Motorrad:: BMW S1000rr BJ 2015
Honda CX 500 BJ 1980
Suzuki RV 90 BJ 1979
Ducati 860GT BJ 1976
Zuletzt geändert von f104wart am 5. Nov 2018, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Modellbezeichnung in der Überschrift korrigiert
Re: CX500 PC1 Schaltplan und Realität
Hallo Frank,
Du musst ganz einfach unterscheiden, ob Du reine CDI- oder eine NEC gezündete PC01 hast. Darin liegt der Unterschied.
Du hast eine CDI-Zündung und brauchst diesen Schaltplan:
...Dort siehst Du auch, wozu Du die Diode brauchst.
RacerXL
Re: CX500 C (PC01) Schaltplan und Realität
Hallo Ralf,
Das ist genau der Schaltplan den ich brauche.
Kam mir sofort alles seeeeeehr bekannt vor.
Das sind zwar nur ein paar kleinere Unterschiede, aber wenn man nicht gerade Profi ist, führt das doch zu sehr viel Unsicherheit ohne den richtigen Schaltplan.
Vielne Dank dafür.
Frank
Vielne Dank dafür.
Frank
RacerXL
soo lässt sichs arbeiten mit der Elektrik. Da sieht man auch mal was
Hab den Plan erst mal in A2 geplottet und in die Garage geschleppt.
Danke nochmal
Frank
Danke nochmal
Frank
