Zubehör Tacho
kevke
Motorrad:: Honda CB650 RC03 1981
Zubehör Tacho
Beitrag von kevke »
Hallo Zusammen
Bei meiner Honda CB650 RC03 habe ich dieses Wochenende einen Zubehörtacho verbaut. Funktioniert alles super ausser das sobald ich den Motor starte die Tachobeleuchtung ausfällt, Kontrolleuchten von Blinker, Volllicht etc funktionieren noch problemlos.....woran kann das liegen?
kevke
Re: Zubehör Tacho
Beitrag von kevke »
Und bei meiner Ölpumpe ist was undicht....ist unter dem Deckel eine Dichtung?
Auf den Explosionszeichnung hat es nur einen Dichtring bei der Ölpumpe selbst.
knobi92
Motorrad:: BMW F800R
Honda CJ250T
Re: Zubehör Tacho
Beitrag von knobi92 »
Ich kann dir leider nicht helfen. Aber hat dein Tacho ein weißes Kabel?
Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Re: Zubehör Tacho
Beitrag von Palzwerk »
Unter dem Decke der Ölpumpe ist soweit ich weiß ein O-Ring. Wenns aus dem Deckel ölt, einfach msal die 3 Schrauben lösen und Deckel runter.
Tacho? Hast vielleich anstelle Masse den Anschluss für den Öldruckschalter erwischt? Wenn ich richtig verstehe ist die Tachobeleuchtung an, wenn der Motor aus ist. Sobald der Motor läuft wirds dunkel?
Gruß aus de Palz
Werner
knobi92
Honda CJ250T
Re: Zubehör Tacho
Eine Öldruckkontrollleuchte hat der Tacho nicht. Wie hast Du die Kabel verbunden?
kevke
Re: Zubehör Tacho
Beitrag von kevke »
Das mit der Öldruckkabel kann sein, bei diesem Tacho habe ich diese Anzeige nicht.
Genau, erst wenn das Motorrad startet erlischt die Tachobeleuchtung......
Ich kenne mich nicht so aus mit Elektrik und habe dahe alle Kabel immer wieder neu angeschlossen bis alles geleuchtet hat :/
kevke
Re: Zubehör Tacho
Beitrag von kevke »
Also ich habe den Tacho 2 mal zuhause, bei der einten Ausführung habe ich 3 schwarze Kabel und beim anderen 2 schwarze und 1 weisses.....Wieso der Unterschied weiss ich auch nicht
