Auspuffanlage richtig lagern
Kinghariii
Moto Guzzi 850 T BJ 1974
Beitrag von Kinghariii »
Schönen Abend allerseits,
ich habe die letzten Tage meine alternative 4:1 Auspuffanlage der Honda gewaschen und ein wenig aufpoliert. Nun stellt sich mir die Frage, wie ich diese ordentlich lagere und welche Maßnahmen ich da vorher treffe? Ordentlich mit WD 40 einsprühen? Ich kann die Anlage aufgrund von Platzmangel nur im Keller des Hauses lagern und der ist leider doch etwas feucht. Die Anlage hat zudem 2 oder 3 Schrammen vom Vorbesitzer wo das Chrom gänzlich weg ist. Sollte ich diese eventuell mit Ofensilber behandeln? Und dann? Alles ordentlich in diesem Schutzplastik (mit fällt der Name nicht ein, diese Art Luftpolster die platzen wenn man draufdrückt :grin: ) einwickeln?
Wie macht ihr das mit euren Teilen? Möchte die Anlage gern als Ersatz aufheben, sollte ich die originale in Zukunft mal wieder aufpolieren müssen. Haben ist ja bekanntlich besser als brauchen.
Gruß, Harald
Re: Auspuffanlage richtig lagern
Luftpolsterfolie (so heißt das Zeug) hilft nur gegen Kratzer oder mechanische Beschädigungen.
WD 40 ist auch nix von Dauer. Es gibt da sicher eine Menge Möglichkeiten und jeder hat sein eigenes Rezept.
Ich würde die Teile, ohne jetzt großartig darüber nachzudenken, mit Wachs einsprühen und zusätzlich in Luftpolsterfolie einpacken.
Kinghariii
Es lag mir auf der Zunge ;) Also einfach ein Wachs gegen Korrosion aus der Dose reicht? Muss ich dieses, sollte ich die Anlange wieder verbauen, vor dem Gebrauch wieder abwaschen?
Und dank dir für den Tipp!
Gruß, Harald
BerndM
Beitrag von BerndM »
Hallo Harald,
Einfaches Korrosionschutzwachs aus der Dose reicht. Und nicht zu dick, eher dünn.
Denn rückstandsfrei runter muss das Zeug wieder bevor mann den Auspuff montiert.
Hier was zum Einlesen.
https://www.caramba.eu/produkte/hochlei ... hutzwachs/
Im technischem Merkblatt wird erwähnt das man den Wachs mit Kaltreiniger wieder entfernt.
Mopedjupp
Motorrad:: Honda CX 500 E
Honda VF 500 F2
Honda XBR 500
Suzuki DR 650 R
Yamaha RD 80 LC 2
Yamaha XS400 1981
Yamaha XJ 900 Diversion
Beitrag von Mopedjupp »
Hallo Harald
Ich habe meine Anlage für die TX 2013 mit Motorex Moto Protect Spray eingesprüht,haftet sehr gut und hält lange!
Dann in Oelpapier eingewickelt und im Keller gelagert.
Sieht heute immer noch so aus wie 2013! :)
Reinhold
Reit' den Stier!
Kinghariii
Vielen Dank für die Tipps Jungs!! Werd mal schauen ob die hiesigen Fachmärkten etwas auf Lager haben und sonst entweder den Caramba oder Motorex Spray einsetzen. Denke dass ich beiden Produkten nichts falsch machen kann :)
Mopedjupp
Honda VF 500 F2
Honda XBR 500
Suzuki DR 650 R
Yamaha RD 80 LC 2
Yamaha XS400 1981
Das Oelpapier bekommst Du bei jedem Maschinenbauer.
Frag einfach mal nach Du brauchst ja nicht viel,das gebrauchte schmeißen die sowieso in die Tonne!
Reinhold
Reit' den Stier!
Ratz
Motorrad:: Mad Martin
Beitrag von Ratz »
Kinghariii hat geschrieben: 26. Mai 2019 Ich kann die Anlage aufgrund von Platzmangel nur im Keller des Hauses lagern und der ist leider doch etwas feucht.
Bin ja auch ein Kellerkind.
Was auch immer ich in der Vergangenheit in meinem Keller gelagert hatte ist vergammelt. Es gammelt ja nicht nur außen sondern auch innen. Darum habe ich mein Teilelager in den ersten Stock verlegt. Drehbank und Fräse halte ich mit regelmäßigen Balistolduschen am Leben, der Ambos z.B. wird bei Nichtgebrauch mit Tectyl Wachs geschützt.
https://www.ulbrich.at/chemical-technic ... schure.pdf
Hast du keinen Dachboden, Platz unterm Bett oder hinterm Kühlschrank? Irgendwo wird sich doch ein Plätzchen finden. :grinsen1:
Kinghariii
Guter Tipp Reinhold, das ist nämlich echt nicht gerade billig. Hab große Augen bekommen wie ich das mal gegoogled hab :shock:
Ratz, das wäre natürlich perfekt. Ist nur leider momentan einfach nicht möglich. Ich werde die Anlage ordentlich einwaxen und anschließend in der Garage lagern. Hab mich dahingehend mit meinen Alten geeinigt :grinsen1: Ist zwar auch nicht perfekt, aber die sollte eigentlich trocken sein, zumindest wesentlich besser als der Keller.
Gruß, Harald
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
Mit Vaseline einreiben würde mir spontan einfallen...
Zurück zu „Abgasanlage“
