Suche nach 13mm Bremspumpe
ChrisCwlk
Motorrad:: BMW K75 Bj.87
Beitrag von ChrisCwlk »
ich suche schon seit Tagen nach einer geeigneten Bremspumpe als Ersatz für das Originalteil an meine BMW K75, da ich auch die Schalter verändere und Stummellenker verbaue muss eine neue her.
Leider bin ich nach der langen Suche recht verzweifelt und hoffe das mir nun hier weitergeholfen werden kann.
Im grunde suche ich nur eine Bremspumpe mit externen Ausgleichsbehälter (wegen Winkel vom Stummellenker) 13mm Kolbendurchmesser (wie am Originalteil) und jaa das wars eigentlich.
Natürlich sollte das Teil ABE haben oder halt von einer Serienmaschine stammen. (sollte ja auch zugelassen sein)
Ein Teil habe ich gefunden, unzwar diese von Magura:
https://www.kettenmax.de/magura-195-rad ... tml?c=6840
Bin aber auch nicht ganz zufrieden damit, ist ja auch irgendwie die einzige die ich gefunden habe... etwas mau. Eventuell hat ja jemand eine andere Idee ?
Und muss der Kolbendurchmesser wirklich 13 mm sein? Dazu hab ich auch oft verschiedene Meinungen gelesen.
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
Christopher
nanno
Yamaha XT600 Dre-XT-Stück
Re: Suche nach 13mm Bremspumpe
Beitrag von nanno »
Du wirst mit 1/2" (einen Tick weicher) vermutlich auch hinkommen bzw. 14mm (sehr harter Druckpunkt) - ich gehe einfach mal davon aus, dass du Stahlflexleitungen montiert hast.
Frei ist, wer frei denkt.
Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Beitrag von Marlo »
Nimm doch eine 14er, die gibt es doch wie Sand am Meer. Hat dann halt ein etwas besseren Druckpunkt aber der eine mm macht da nicht so viel aus. Die Triumph Speed Triple oder Daytona ab 1998-2004 haben z.B. eine 14er Nissin Pumpe mit separaten Behälter.
ChrisCwlk
Stahlflexleitungen werden auch verbaut.
und nach 1/2 Zoll hatte ich auch geschaut scheint aber auch eher selten zu sein.
Diese hier habe ich gefunden.. Weiß nicht so recht was ich von Zustand und Preis halten soll.
https://www.ebay.de/itm/132729088821?ul_noapp=true
Das mit den 14er ist wahr, die gibts echt wie Sand am Meer und die Überlegung kam bei mir auch schon so eine zu verbauen.
Nur hab ich erstens keine Erfahrung wie sehr sich ein größerer Kolben auf das Bremsverhalten auswirkt und zweitens denke iich das derTÜV darin ein Problem sehen könnte, muss nicht aber wer weiß :dontknow:
Christopher
Moin Christopher,
da würde ich mir mal keine Sorgen machen.
Ich hatte an meiner BMW (R65) eine 13mm Pumpe. Im Laufe der Zeit hatte einer der Vorbesitzer die Bremse von Einzel- auf Doppelscheibe umgerüstet. Selbst mit Gummileitung und alter Bremsflüssigkeit mußte ich immer tierisch aufpassen nicht zu überbremsen.
Nach Rücksprache im 2V Forum habe ich jetzt auf 15mm (auch BMW) und Stahlflex umgestellt, weil die bei der Doppelscheibe besser dosierbar sein soll.
Wenn du ganz sicher sein willst, sprich mit deinem TÜV und schildere dort deine Bedenken ganz konkret. Das spart Zeit, Geld und Kopfschmerzen.
wimmerma
Beitrag von wimmerma »
Die VTR1000 SC36 hat 13mm...
Ride on!
Marcus
sporerarts
Motorrad:: bmw f800 gs bj 2006 / honda cb 450 s Cafe Racer / BMW K100RS Cafe Racer / Yamaha XJ 900 -> Cafe Racer in Arbeit
Beitrag von sporerarts »
Also an meiner K100 hab ich ne 14er Pumpe dran und zwar von ner Honda CBR 900 rr ( sc 28 wenn ich mich nicht irre ) dazu passen die kupplungseinheit sodass kupplungs und bremshebel gleich aussehn :-) und dazu lassen sich dann eigentlich alle schalter armaturen aus den bekannten zubehör shops kombinieren, und mit dem tüv gibts auch keine Probleme ( bei mir zumindest ) da sie von nem Serienmoped kommen
igel
Honda XL500
Honda CB Seven Fifty
Beitrag von igel »
Muß es denn eine Pumpe mit ext. Behälter sein? Ansonsten kannst Du auch mal im Chopper-Bereich schauen. Die haben durch die schönen Lenker manchmal auch geneigte Behälter, die sich top an Stummeln machen. Ich hab z.B. die Pumpe einer EN500 verbaut.
Gruß, Carsten
Ich schraube, also bin ich.
Mein XS400-Projekt
Seven Fifty etwas schlanker
Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Beitrag von Palzwerk »
Die K75 hat doch 08er Brembozangen? Dazu passt entweder ein Brembo PS12 aus den alten Guzzen mit Integralbremse, fahre ich auf meiner Lemme mit Doppelscheibe, gibt ne fein dosierbare 2 Fingerbremse, oder ein Brembo PS15 mit hartem Druckpunkt und höherer Handkraft. Der 12er gefällt mir persönlich besser. Beide haben einen runden Ausgleichsbehälter und sind mit Stummeln vernünftig auszurichten.
Gruß aus de Palz
Werner
Marlo
Beitrag von Marlo »
igel hat geschrieben: 28. Mai 2019 Ich hab z.B. die Pumpe einer EN500 verbaut.
Das ist aber eine 12mm Pumpe!
Zurück zu „Bremsanlage“
