Z400G - Umbau auf Speichenfelgen
lexx620
Motorrad:: Kawasaki Z400
Yamaha DT50
Honda CB450S
MZ 125 SM
Rieju 125 MRT
Beitrag von lexx620 »
da ich zufällig an ein gutes Paar Speichenfelgen für meine Z400G gekommen, möchte ich die auch gerne montieren. Leider passen die PlugnPlay halt nicht. Laut dem Verkäufer stammen die Felgen von ner Z400B, möcht ich auch gar nicht anzweifeln. Zuerst mal vorne:
Hab jetzt die Original Bremsscheibe der G angeschraubt, passt, und mit der Nabe in die Gabel gesteckt. Mit der Position der Bremse zur Scheibe passt das, allerdings ist die Felge nun um 14mm nach links versetzt.
Meine Frage nun: Kann ich die Felge um 7mm aussermittig umspeichen? Das ist doch mächtig viel? Geht das mit den Originalspeichen? Oder gibt es eine andere Lösung?
Bestimmt hat den Umbau schon mal jemand realisiert..
Hier mal Fotos der Felge:
Kann jemand erkennen, ob das die Felge bzw. Nabe einer Z400B ist? Geht damit überhaupt ein Umbau?
1000mal Danke vorab für eure Hilfe...
Zetti
Honda CB 750 F1
Re: Z400G - Umbau auf Speichenfelgen
Beitrag von Zetti »
Ähh die Tachoschnecken Aufnahme sollte auf der Scheibenseite sein!
Das sieht aber nicht so aus als ob sie da ist.
Ebenso ist auf der rechten Seite eine Chrom Kappe die mit zwei Schrauben angebracht ist. Gewinde für die Schrauben sind auch nicht zu sehen.
Wie breit ist den die Nabe?
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
Also hier mal ein paar Bilder meiner Z400B Felge.
Wie du siehst, gibt es zu deiner doch schon gewaltige Unterschiede!
Jan
Beitrag von Jan »
Die Felge passt nicht so ohne weiteres. Was du da hast, ist aus einer der ersten Z400D1. Da war Gabel und Bremse noch komplett anders. 7mm aus der Mitte speichen ist vermutlich nicht machbar und grenzwertig stabil. Du brauchst einen Radsatz aus 1978/1979 (G/K4), damit es Plug&Play passt. Oder alternativ Schwinge, Gabel und Bremse aus 1974.
lexx620
Yamaha DT50
Honda CB450S
MZ 125 SM
Rieju 125 MRT
Thx für eure schnelle Rückmeldung, das alles erscheint mir jetzt schlüssig. Die Nabe der Speichenfelge misst 93mm, die der Gussfelge 82mm (von Lager zu Lager). Am sinnvollsten ist dann wohl die geeigneten Naben zu verwenden.
Passt denn die Nabe zumindest zu den Speichen und Felgenringen?
Und:
Hab ich die gleichen Probleme auch mit dem Hinterrad zu erwarten?
hue
Suzuki, DR 650, 92
Triumph Daytona, 98
Beitrag von hue »
7mm sollten bei so langen Speichen schon machbar sein. Ich habe selbst schon eine 15" Felge 10mm versetzt eingespeicht.
lexx620
Yamaha DT50
Honda CB450S
MZ 125 SM
Rieju 125 MRT
Ist mir jetzt erst aufgefallen, hatten die Speichenfelgen vorne 1.60x18? Gussfelgen sind 1.85x18.
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
Ja 1.60x18 hat die Speichenfelge.
lexx620
Yamaha DT50
Honda CB450S
MZ 125 SM
Rieju 125 MRT
Nach massig Kopfzerbrechen und Hin-und Herrechnen bin ich zu der Erkenntnis gekommen; dass der Umbau mit meiner Felge nicht geht. Der Versatz der Bremsscheibe passt einfach nicht.
Hat evtl. jemand eine passende Nabe (Zetti vielleicht?) übrig?
(wie die auf den Fotos von Zetti)
Eine ganze Speichenfelge zu zerlegen, wäre eigentlich zu schade, da original nur 1.60x18, ich hab die 1.85x18 im Schein schon eingetragen.
Danke schon mal für eure Hilfe.
Was hältst du denn von einem 14 mm starken Distanzring für die Bremsscheibe.
Die Distanzen zur Gabel würden angepasst werden und den Tacho machst du elektronisch.
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
