Suzuki GS Led Blinkerrelais
didi205
Motorrad:: Suzuki GS500 1980
Husqvarna TE300 2015
Puch MV50S 1974
Beitrag von didi205 »
Ich habe eine Frage zum LED Blinkerrelais.
Meine GS500 (1980) hat ein 2poliges Blinkerrelais original mit Blinkeranzeige für rechts und links separat. Nun will ich alles auf LED Bklinker umrüsten und dazu benötige ich das neu Relais. Nur möchte ich nur mehr eine Kontrollleuchte haben die sagt ob ich blinke oder nicht und nicht separat links und rechts. Kann ich da einfach ein neues 2poliges Relais verwenden? Wenn ich die beiden Kabel der Anzeige zusammenhänge habe ich ja dann einen Kurzschluss oder nicht? Brauch ich da ein 3poliges Relais dafür?
Danke LG DIDI
BerndM
Re: Suzuki GS Led Blinkerrelais
Beitrag von BerndM »
Hallo Didi,
Für Umrüstung von normalem Glühbirnen mit ca. 21 W auf LED Birnen bei 0,5 - 1 W benötigst Du ein lastunabhängiges Relais.
Das diese geringe Schaltleistung schalten kann.
Egal ob das Relais 2 od. 3 Pine hat. Der 3. Pin ist Masse. Wenn 2 Pine dann lässt man Masse weg. Dazu bei Umrüstung von 2 auf
1 Kontrollleuchte 2 Sperrdioden die man in die Zuleitung von den Blinkern zur Kontrollleuchte einlötet.
Das war jetzt die Beschreibung der aufwändigen Anpassung.
Die simple Methode wäre ein Blinkrelais das das alles integriert hat. Z.B. das Kellermann R1 Relais.
Drei Kabel. !2 V Versorgung, Kabel zum Blinkerschalter und das dritte Kabel zur Kontrolleuchte.
https://www.kellermann-online.com/produ ... krelais-r1
bandit71
Motorrad:: Suzuki gsx s1000f, honda dominator 650,suzuki gs 500e
Beitrag von bandit71 »
Das rote lastunabhängige von luois funktioniert.
BerndM
bandit71 hat geschrieben: 3. Aug 2019 Das rote lastunabhängige von luois funktioniert.
Wenn man die Hinweise zu diesem Relais liest wird man feststellen das es eben nicht für eine Kontrollleuchte geeignet ist.
Dann wird Kellermann empfohlen.
didi205
Puch MV50S 1974
Danke BerndM für die Erklärung und den Link. Das ist mal ein kleines Ding von Kellermann. Wird gleich bestellt.
Vielen Dank
bandit71
Geht trotz dem Hinweis hab es auch verbaut und funktioniert.
