Drehzahlmesser Beleuchtung austauschen
PälzerBu
Motorrad:: SUZUKI GS 750 D , SUZUKI GS 750 D - Cafe-Roadster ;) SUZUKI GSX 1400 K4
Beitrag von PälzerBu »
Nabend Liebe Gemeinde
Bevor ich jetzt was auseinander Schraube und mir die ganze Geschichte entgegen kommt:Wie komme ich an die Beleuchtung dieses Drehzahlmessers zwecks defekter Bienchen? rann.An dem Instrumentengehäuse sind zwei kleine Kreutzschlitzschrauben zu sehen,das war's.
Bin dankbar für Tipps
Kai
Kathomen99
CX 500 C (PC01) Bj. 81 37 kw
Re: Drehzahlmesser Beleuchtung austauschen
Beitrag von Kathomen99 »
Das Foto ist echt schlecht.
Wenn das Stromkabel durch so einen Gummiknubbel durchgeht, diesen rauspopeln da steckt das Birnchen drin.
Gruß Konrad
BerndM
Beitrag von BerndM »
Das sieht nach China - Instrument aus. Die zwei Kreuzschlitzschrauben halten die Mechanik inkl Zifferblatt. Wie bei jedem
mechanischen Tacho oder auch Drehzahlmesser. Öffnen kannst Du das Instrument nur durch Entfernen des oberen Rings.
Aufbördeln von unten, Verschlussring mit Glasscheibe abnehmen und dann die zwei Schrauben lösen damit Du die Mechanik entfernen kannst, da fällt nichts auseinander. Da drin sitzt dann irgendwo die Beleuchtiung.
Ich wäre auch gespannt wie es da drin aussieht.
kramer
Beitrag von kramer »
Aufbördeln zwecks Birnchen-Tausch?
Peter, sum sum
BerndM
Wenn das denn muß -> Ja. Oder neues Instrument kaufen. Oser externe Beleuchtung anbauen.
Ich habe ein Koso Kombiinstrument liegen bei dem ich auch den Ring aufgebördert habe um ein abgerissenes Kabel
wieder anzulöten.
Also nicht nur ein Anspruch bei "preiswerten" Instrumenten. Strategie. Oder Wartung / Reparatur war nicht im Lastenheft.
PälzerBu
Erst mal Danke für die Antworten und Sorry Konrad für das schlechte Foto . Ist ein stark vergrößertes Ich hatte gerade kein besseres zur Hand und dachte besser ein schlechtes wie keines :wink: Aber ich werde mal die Gummipopelstrategie versuchen.
Kai
PälzerBu
Austausch der Drehzahlmesserbeleuchtung hat geklappt .Über den Gummipropfen durch das die beiden Kabel laufen kommt man an das Birnchen drann .
@Bernd
Sorry,du hast da was falsch verstanden. Die beiden kleinen Kreutzschlitzschrauben sitzen auf der Rückseite bzw unten am Instrumentengehäuse wo auch der Wellenanschluß sitzt..Hat nichts mit dem Ziffernplatt zu tun.
@Konrad, Danke nochmal für den Tipp. :idea:
Kai
