Anschluss Tacho - Werkstatt?
Roller
Motorrad:: BMW, Suzuki (Ex Ducati, Harley)
Beitrag von Roller »
Hallo, ich habe an meiner Suzuki einne T&T Tacho von Tante Luise verbaut.
Da ich der Elektrik nicht angetan bin, habe ich den "Auftrag" für das Ding anzuschließen an eine Werkstatt gegeben.
Ergebnis: Kabel sind angeschlossen, die Lichter leuchten nur der Tacho geht nicht. tappingfoot
Unabhängig davon, dass die Werkstatt noch leisten müsste (meine Enttäuschung werde ich dort noch kundtun), wollte ich hier mal fragen, ob im Saarland oder angrenzende Pfalz jemand eine Werkstatt / "Boschdienst" o.ä. kennt, die das machen könnten?
Danke, Roman
Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Re: Anschluss Tacho - Werkstatt?
Beitrag von Palzwerk »
Die Tachofunktion beim T&T funzt doch ganz einfach. Magnet ans Rad und Sensor so einstellen, dass er so 1,5 bis 2mm Abstand hat. Anzahl der Magnete eingeben und Raddurchmesser fertig. Schau Mal nach dem Abstand, vielleicht muss nur der Sensor näher dran. Tricky kann es beim Drehzahlmesser werden. Der funzt nicht immer wie beschrieben mit dem Zündspulen Anschluss. Wenn die Werkstatt deinen Auftrag das Teil einzubauen und funktionsfähig anzuschließen angenommen hat, und Geld will, dann sollen die den Auftrag auch ausführen. Ich würde da auf jeden Fall erst Mal reklamieren. Ne Werkstatt finden, die eventuellen Pfusch einer anderen beseitigt wird schwer, ist halt ne undankbare Aufgabe, vor allem mit beigestellten Teilen und wenn man nicht weiß, wo Bockmist gemacht wurde. Vielleicht ist auch das Instrument defekt? Ich würde zuerst nach dem Abstand Sensor Magnet schauen. Der Tachogeber hat einen eigenen Stecker, da kann man verdrahtungstechnisch nix falsch machen außer den Tachogeber garnicht anschließen.
Gruß aus de Palz
Werner
Roller
Danke für die Info. Ich schaue mir das mal an. Eigentlich kann es ja viel nicht mehr sein. Mir ist noch aufgefallen, dass der Leerlauf nicht angezeigt wird.
Mit der Werkstatt spreche ich natürlich auch noch. Grüße
