Der Miniloop
Ratz
Motorrad:: Mad Martin
Der Miniloop
Beitrag von Ratz »
Es sind immer die einfachen Dinge die gar nicht so einfach sind.
Ich möchte das Auge welches ihr auf dem Bild seht reproduzieren. Das Material ist Flachstahl 30x6mm und das Löchlein hat 8mm.
Ich werde das sozusagen herkömmlich biegen. Erhitzen und im Schraubstock um ein 8er Schräublein biegen. Evtl. die Abschlußkante nochmal nachschneiden und mit der Presse das Auge zudrücken.
So wäre jetzt mein Plan. Wegen dem kleinen Biegeradius und der Materialstärke wird das aber vermutlich gar nicht so einfach.
Hat jemand eine bessere Idee wie man das biegen könnte?
P.S.: Irgendwas zusammen schweißen will ich auf keinen Fall. Das Eisen muß gebogen sein.
Re: Der Miniloop
Ratz hat geschrieben: 18. Aug 2019Hat jemand eine bessere Idee wie man das biegen könnte?
Ich weiss ned, aber spontan würde ich mir da vmtl. ein dickes Teil frickeln in Form eines U mit nem laaangen Griff. Lichte Breite so wie das Flacheisen. Dann ne Schraube durch. Damit kannst den Flachstahl damit quasi um die eigene Achse rumbiegen, so ähnlich wie bei ner Rohrbiegerei...
Oder tatsächlich sowas wie ne Rohrbiegevorrichtung bauen und das Flachmaterial dann da um nen feststehenden Dorn biegen.
Re: Der Miniloop
Habe dir was zu den Thema geschickt, viel Spaß.
Re: Der Miniloop
Ja, am besten eine Achse, Gegenhalter und Biegerolle.
zippotech
Motorrad:: Honda MBX 80 R
Yamaha RD 125 LC II
Gilera NGR 250
Honda CB 400 N
Honda CBX 750 F
Yamaha RD 350 YPVS
Suzuki GS 400
Suzuki GS 500 E
Re: Der Miniloop
Beitrag von zippotech »
Hy Ratz,
da würde ich in den Baumarkt gehen.
Solche Teile gibt es in Diversen Größen von 5-12mm Bolzen als Scharniere für Garten/Hoftore von der Stange.
Gruß Zippo
Re: Der Miniloop
Guck mal unter Ladenband
Ratz
Re: Der Miniloop
Beitrag von Ratz »
Ich bezweifle das es was von der Stange gibt. Anschweißband, roh schwarz, wäre was ich bräuchte. Nur stimmen bei den ganzen Beschlägen die Dimensionen nicht. Erstmal fängt es da erst beim 10er Loch (falsch) 30mm (richtig) x 3,5mm (falsch) an und geht zum 16er Loch (falsch) 45mm (falsch) x 6mm (richtig). Mein Teil ist viel massiver mit kleinem Loch.
sven2 hat geschrieben:Habe dir was zu den Thema geschickt, viel Spaß.
@Sven
Freihand schmieden wäre zwar möglich aber das wird nie so akurat. Auch bleibt da immer mal im glühenden Eisen ein Hammerabdruck sichtbar. Geschmiedet fällt aus da es keine Verbesserung zu meinem Plan dar stellt.
@Andreas und Obelix
Hmmm, Biegemaschine bauen. Das steht schon länger auf meiner To Do Liste. :grinsen1:
Wenn ich halt mehr Zeit für sowas hätte. Naja, vielleicht mach ich es ja diesmal.
Re: Der Miniloop
Für was soll das Band denn sein?
Evtl. baut Andreas dir ja was :mrgreen:
Sven 1
Ratz
Re: Der Miniloop
Beitrag von Ratz »
Ich glaube so ein bischen Biegen bekomme ich noch ohne Andreas hin. :fingerscrossed:
Dachte halt irgend wer hat das schon mal gemacht und hat eine bessere Lösung als die herkömmliche.
Mir ist aber gerade noch eine Idee gekommen. Wenn ich das Flacheislein an einer 8mm Schaftschraube und die Schraube an einen Eisenklotz anschweiße kann ich das gut im Schraubstock einspannen und um die Schraube zwirbeln. Das eliminiert sogar Schraubstockmarken im Werkstück.
olofjosefsson
Re: Der Miniloop
Beitrag von olofjosefsson »
Ich würde ein grosses Loch in einen stahlkoltz bohren, den koltz mit der Flex auftrennen und als Form verwenden.
Gruss und Danke,
Olof
