Probleme mit dem neuen Rücklicht
Kinghariii
Moto Guzzi 850 T BJ 1974
Beitrag von Kinghariii »
Schönes Wochenende allerseits,
ich habe heute mein "neues" Rücklicht in Empfang genommen und mich auch sogleich daran gemacht es zur Probe anzuschließen. Ein par gecrimpte Stecker später war es dann auch soweit und ich konnte mich zumindest kurz an der neuen Optik erfreuen.
Problem: Die Kennzeichenbeleuchtung funktioniert nur dann, wenn ich die Bremse betätige. Sonst läuft nur das normale Rücklicht. :roll:
Wenn ich die Stecker tausche, tut sich wie erwartet nichts. Aus dem Rücklicht kommen insgesamt 3 Anschlüsse (kenn ich von meinem alten), wovon einer für gewöhnlich an den Fender geklemmt wird. Braun & Grün/Gelb werden angeschlossen. Ich habe exakt jene Anschlüsse verwendet mit dem es vorhin auch funktioniert hat. Jemand ne Idee was ich vl falsch gemacht haben könnte, bzw wie ich das beheben kann? Ich weiß es sind alle in Glemseck, aber ich komm einfach nicht dahinter wo der Fehler liegt.
Gruß, Harald
knobi92
Motorrad:: BMW F800R
Honda CJ250T
Re: Probleme mit dem neuen Rücklicht
Beitrag von knobi92 »
Klingt so, als ob die Kennzeichenbeleuchtung mit dem Bremslicht verbunden ist. Suche mal die Kennzeichenbeleuchtung (Kabel) und klemme sie an das Rücklicht (Kabel). Dann sollte es gelöst sein.
Oder Kabel + von Bremse und Rücklicht tauschen/umstecken. Blicke nicht ganz welches welches Kabel bei dir ist, sind so viele schwarz.
Matthi
Motorrad:: Triumph, Thruxton 900, Bj. 2013
Kawasaki, LTD 440, Bj. 83
DR BIG, Bj. 95
Beitrag von Matthi »
Ich würde auch erstmal Kabel + von Bremslicht und Rücklicht tauschen, also Braun & Grün/Gelb.
Masse so lassen.
Gruß Matthi,
(der leider nicht zum Gelemseck kann)
brummbaehr
Motorrad:: Honda CX 500/650
Beitrag von brummbaehr »
Die Frage ist hier wohl: Was ist Rücklicht und was ist Bremslicht?
Auf dem oberen Bild leuchtet doch gerade das (gelbe)Bremslicht, oder?
Kinghariii
Oh mann, das gelbe ist das Bremslicht? Ich dachte Rot wäre es :steinigung: Klar,wenn das so ist muss ich nur die Stecker tauschen und alles läuft wie es soll. Peinlich,peinlich aber danke für die Hilfe!!
Dachte mir schon dass es keinen Sinn macht wenn das Bremslicht mit der Kennzeichenleuchte zusammengeschlossen wäre.
Gruß, Harald
CRSaar
Motorrad:: Ducati Pantah ´80
Honda GB500 Clubman '89
Skyteam Ace 125 ´15
Beitrag von CRSaar »
Die Verdrahtung ist Falsch.
Von den Kabeln des Rücklichtes gesehen hast du: Rücklicht auf Masse am Fender geklemmt und Masse aufs Bremslicht und Bremslicht auf Standlicht. (3von3 Falsch)
Also Grün/Gelb auf den jetzigen Braunen; Braun an Fender; und Grün? oder Schwarz? oder Blau? an den jetzigen Grün/Gelb.
weniger ist mehr
gruß pascal
onkelheri
Beitrag von onkelheri »
Alles so schön ⚡️bunt⚡️hier ...😂
DHL only!
didi69
Moderator
CB 750 RC01 Bj. 79
Beitrag von didi69 »
:lachen1:
Kinghariii
Ok nochmal von vorne. Ich habe nun die Stecker untereinander getauscht.
Wenn der gelbe Teil des Rücklichts das Bremslicht und der rote Teil das Rücklicht darstellt, würde es nun passen.
Rot und Kennzeichenleuchte leuchten im Betrieb dauerhaft, der gelbe Teil nur wenn die Bremse aktiviert wird.
Stimmt das nun?
He, nicht lachen :grin:
Grüße, Harald
karlheinz02
Motorrad:: Reiskocher
& bayerisches Motorrad
Drahtesel aus Bielefeld
Beitrag von karlheinz02 »
Rücklicht und Kennzeichenleuchte sind ja praktisch eine Einheit, denke ich. Gelbes Bremslicht gabs früher mal, aber frag mich nicht bis zu welchem Baujahr bzw. EZ das zulässig ist. Also stimmts so :)
Gruß, Karl-Heinz
Grüße aus dem Grenzland,
Karl-Heinz
