Zündschloss verlegen
Kinghariii
Moto Guzzi 850 T BJ 1974
Beitrag von Kinghariii »
Servus Jungs,
ich muss leider nen neuen Thread aufmachen, weil ich grad einfach nicht weiter weiß. Ich muss das Zündschloss bei meiner Honda 550 auf die Seite verlegen. Gut, sollte ja keine Problem sein. Dachte ich. Hab mir dafür den Halter einer 750er gekauft, bei der das Zündschloss ebenfalls am Rahmen montiert ist. Der passt nun natürlich nicht. Der Rahmen ist bei mir an der Stelle dicker, weshalb sich der Halter nicht mit der Schraube befestigen lässt und obendrein ist der Tank auch ein paar mm im Weg. Habs mal fotographier um es euch zu zeigen:
Vorweg: Das ist die einzige mögliche Stelle, an der ich das Zündschloss platzieren kann. Woanders ist einfach kein Platz. Habt ihr vielleicht einen Tipp für mich, wie ich das lösen könnte und es dabei auch noch gut aussieht? Selber einen Halter biegen? Den jetzigen Halter vl an den Rahmen schweissen lassen? Ne Mutter (oder so) an der Rahmen schweissen lassen und welche der Halter verschraubt werden kann? Ich weiß grad echt nicht weiter und mir fehlt einfach die Erfahrung oder Fantasie wie ich das ordentlich lösen kann :dontknow:
Gruß, Harald
Re: Zündschloss verlegen
Hi Harald,
was hältst du davon, den neuen Halter in der Mitte (evtl. schräg?) durchzusägen und ein Zwischenstück einzuschweißen.
Dann könnte die Schelle da sitzen wo du sie montierst hast, das nach aussen zeigende Blech wird korrigiert und das Schloß sitzt im originalen Blechring des Halters, nur eben etwas tiefer.
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
Passt doch vorn und hinten nicht.
Bau dir selber eine Schelle aus 1mm Alu Blech im richtigen durchmesser und Winkel zum Tank.
Hier eine Zeichnung, die dreidimensinale Perspektive musst du dir bitte dazu denken.
Kannst ja mit einer Pappschablone üben ;)
Ah, passt die Schelle um den Rahmen oder ist dass die Stelle die du als zu dick beschreibst ?
Dann würde ich den Halter auch neu machen, würde aber Stahlblech verwenden ;)
didi205
Motorrad:: Suzuki GS500 1980
Husqvarna TE300 2015
Puch MV50S 1974
Beitrag von didi205 »
Ist zwar eine Suzi aber vielleicht klappts ähnlich bei dir. Ich hab es an der unterseite mit einen gebogenen blech montiert.
Kinghariii
Interessante Umsetzung Didi, nur leider geht das bei mir nicht.
Muss ich nur herausfinden, wie ich das am beste mache ;)
Ja die Stelle ist leider zu dick... Also mit 1mm Stahlbech einen Halter biegen?
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
Wenn du die Schelle so baust, dass sie im Bereich der Rahmenquerstrebe ausgespart ist, dann sollte das von der höhe besser passen. Die Tiefe würde ich ebenfalls reduzieren, dass das Schloss selbst bündig mit dem Tank abschließt und nicht drüber raus steht. Dafür, dass du den Rest deiner CB mit viel Mühe auf Hochglanz gebracht hast, sieht der Rahmen aus der Nähe betrachtet ziemlich räudig aus. Kabel mit Gewebeband umwickelt ist flexibler als mit Isolierband...lässt sich leichter verlegen.
VG
Kinghariii
Man muss nicht immer das negative herausklauben Tortuga ;) Wie du erkannt hast, hat der Rahmen auch schon bessere Tage erlebt. Ich finds aber nicht so schlimm und möchte auch nicht darüber diskutieren.
Den Halter hätte ich versucht zurechtzubiegen, habe aber auf ganzer Linie versagt und das Teil ruiniert. Naja, das Geld hätte ich wohl sinnvoller anlegen können. Aber zum Umbau gehören halt leider auch Misserfolge.
VG
TortugaINC
Das fällt auf wie ein bunter Hund, Herausklauben ist was anderes.
Und bitte für die Tips, gern geschehen.
VG und viel Erfolg weiterhin!
