Hallo liebes Caferacer Forum,
ich bin Mark und lese schon seit einiger Zeit gerne mit und habe nun eine eigene Frage an euch. Ich habe ein Problem mit dem Kabelbaum von meiner Honda CB 500 four bj. 77. Ich habe das Motorrad vor 2 Monaten gekauft und hatte von Anfang an Probleme mit meiner Elektrik. Deshalb habe ich mir einen Reproduzierten Kabelbaum aus dem Internet bestellt und heute schon eingebaut. Es hat aller super gepasst, bis ich bemerkt habe, dass mit im Hinteren Teil der Motorrads 2 Anschlüsse für den Bremslichter Geber und einer (ich vermute) Sicherung fehlen. Ist es möglich diese noch in den Kabelbaum einzulöten, oder muss ein komplett neuer Kabelbaum her. Und wo würde ich den bekommen.
Danke schonmal im Voraus und liebe Grüße,
M
Kabelbaum CB 500 Four
- Kinghariii
Moto Guzzi 850 T BJ 1974
Re: Kabelbaum CB 500 Four
Willkommen im Forum qwert,
als Four Enthusiast hoffe ich sehr, dass dir hier geholfen werden kann. Ein Bild deiner hübschen würde sicher einige hier freuen
Welches Modell hast du denn? Zwischen K0 und K2 gibt es beim Kabelbaum laut meiner Sichtung keine Unterschiede, jener der K3 hat aber ein paar Änderungen. Und welchen Reprokabelbaum und wo hast du diesen gekauft? Weshalb überhaupt? Was war mit dem alten? Gibt es den noch?
Gruß, Harald
Gruß, Harald
- Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Es gibt 2 Ausführungen: mit nur einer Hauptsicherung oder mit 3 Sicherungen. Die Repro Kabelbäume, die ich bisher in der Hand hatte waren Universal für beide geeignet. Waren dann halt ein paar Strippen übrig. Was mir auffiel war die Liederküche Qualität der Rundstecker. Die Originalen lassen sich gefühlt 100 Mal trennen und wieder zusammenstecken ohne dass was ausleiert. Die Hülsen am Reprokabelbaum müssten nach 2 Mal Stecken nachgebogen werden. Drum Gruß von meinem 46 Jahre alten unverbastelten Originalkabelbaum.
Gruß aus de Palz
Werner
Werner
Hey, danke für die schnellen Antworten. Ich glaube das Problem ist das ich eine K3 habe und der Kabelbaum für K1/2 ist. Habe die Anschlüsse wohl auf eBay nicht genau kontrolliert - blöder Fehler. Den alten Kabelbaum habe ich leider schon während der Fehlersuche aufgetrennt, der ist also nicht mehr zu gebrauchen. Ich versuche mal ein foto von meiner cb hochzuladen. Vielen Dank und liebe Grüße
M
M
Hier ist das schöne Stück:D
- Kinghariii
Mit originaler 4:4 Anlage, ein Traum
Scheint bis auf den Lacksatz auch noch komplett unverbastelt zu sein. Feines Gerät hast du da. Speziell um den Zünddeckel bin ichs dir neidig, den such ich seit Monaten ;)
Gruß, Harald
PS: Für die Four Modelle gibts noch zwei weitere recht gute Foren um hilfreiche Information beziehen zu können:
http://www.cbfourclub.de/
http://www.sohc4.net/cb550
Letztes bietet auch Pdfs aus dem WHB
Gruß, Harald
- Palzwerk
Dann ergänze doch die paar fehlenden Drähte. Die richtigen Farben kannst Du ja vom alten Kabelbaum nehmen, wenn der eh zerpflückt ist. Adresse für's WHB mit Schaltplan hat Harry schon gepostet.
Gruß aus de Palz
Werner
Werner
@ palzwerk: ja, wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, dass ich die Kabelbäume zusammenfummel, was für eine Nerfenprobe ;). Werde mich mal durch weiter durch die Foren lesen und mich schlau machen. Ist ja ohnehin immer was zu tun an den Mopeds.
@kingharii: vielen Dank, ich hab dein Thema sehr interessiert verfolgt, mir gefällt deine honda auch sehr gut!
Liebe Grüße
M
Liebe Grüße
M
- Kinghariii
Abend M,
schließe mich dem Werner an und würde ebenfalls versuche den originalen Kabelbaum wieder zu verwenden
Mit etwas Geduld lässt sich da bestimmt wieder etwas hübsches zaubern.
Und danke
Freut mich wenn mein seitenreicher Thread Freude bereitet hat!
Gruß, Harald
Und danke
Gruß, Harald
- obelix
WO???? BITTE???Kinghariii hat geschrieben: 25. Nov 2019...schließe mich dem Werner an und würde ebenfalls versuche den originalen Kabelbaum wieder zu verwenden
...hat Werner empfohlen, dass der TE den originalen Baum wieder verwenden soll? Er hat geraten, dass die fehlenden Strippen aus dem alten Baum umziehen sollen ins neue Kabelwerk. Und genau das würde ich auch empfehlen. Wozu nen neuen, der bis auf die paar Käbelchen doch passt, wegwerfen und 40 jahre altes Gerümpel wieder zusammenflicken und verwenden?????????????
