Hilfe gesucht: Zuordnung eines Gabelstabis
kann mir vielleicht jemand bei der Zuordnung dieses Gabelstabis helfen?
Welches Moped hat einen Standrohrabstand von 210 mm und eine Klemmung von 62 mm an den Tauchrohren?
...dürfte etwas größeres sein. :wink:
AlteisenMalte
Motorrad:: CX500 1979 CR
Guzzi SP1000
HD FXR low
Re: Hilfe gesucht: Zuordnung eines Gabelstabis
Beitrag von AlteisenMalte »
.....der Link funzt nicht.
Ratz
Motorrad:: Mad Martin
Beitrag von Ratz »
Standrohrabstand von 210 mm riecht nach Yamaha und Kawasaki.
Das mit Kawa hört sich schon mal gut an. .daumen-h1:
Yamaha FZR 1000 haben wir schon probiert und können wir ausschließen.
Aus einer Liste habe ich mal alle Stabis mit 62er Klemmung herausgefiltert. Übrig geblieben sind dabei folgende Typen:
Jetzt müsste ich nur noch wissen, welches bzw. welche dieser Mopeds einen mittigen Standrohrabstand von 210 mm haben?
Es wäre nett, wenn die, die eines dieser Mopeds haben, mal nachmessen könnten. :prost:
rambowduck
Motorrad:: GN 400, mehrere
XS1100
Beitrag von rambowduck »
ich war gerade nachmessen, die Bandit hat 200mm Standrohrabstand.
Gruß André
build not bought
Dampfer
Beitrag von Dampfer »
Vielleicht kann man weiter eingrenzen. Auf den Bildern sieht es so aus, als wären es 2-stufige Tauchrohrklemmungen (wenn ich die Bezeichnung 61X62 richtig interpretiere - wenn das Blödsinn ist, bitte diesen Beitrag ignorieren).
Moin Uli,
dei Idee ist gar nicht schlecht. Ich habe den Rand bisher ignoriert, weil der ja nur als "Auflage" des Stabis auf den Tauchrohren dient.
Das Messen der Klemmung ist etwas schwierig, weil die Schelle zweiteilig ist und zur Trennfuge hin einen kleinen Radius hat.
Ich werde, wenn meine Drehmaschine wieder läuft (die bekommt gerade neue Antriebsriemen und Spindellager), mal ein Rundmaterial mit 61 und 62 mm drehen, um den Durchmesser verifizieren zu können.
Der schmale Rand liegt bei 58 mm. Dazu gibt es aber nur Kombinationen mit 61 mm, keine mit 62:
Die im Gutachten aufgeführten Kawaski-Modelle sind:
...Damit würde sich das Ganze schon deutlich eingrenzen lassen, wenn´s denn wirklich 61 sind. Zusammen mit dem 58er Rand wäre es dann klar. :grin:
Der Standrohrabstand wäre wirklich ein große Hilfe, wenn den mal jemand messen könnte. :beten:
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
