Suizid GS 550 springt nicht an . . .
crotchrocket
Motorrad:: Suzuki GS 550 M Katana Bj. 82
Beitrag von crotchrocket »
Irgendwie komme ich nicht weiter, hab meine Katana 550 als teilzerlegte Restauration gekauft. Seit September schon einige Probleme mit
dem Kabelbaum und fehlenden Masseanschlüssen behoben. zuletzt habe ich die Vergaser zerlegt (schon 2mal), ultraschallgereinigt und soweit zusammengebaut und syncronisiert. sah soweit alles gut aus. anlasser dreht den motor.
Kiste springt aber nicht an. mit bremsenreiniger kommt sie kurz auf zylinder 3 und 4 (warmer krümmer). kerzen auf 1 und 2 bleiben trocken.zündfunke ist aber da. zündspule 1 bedient zylinder 1 und 4, zündspule 2 bedient zylinder 2 und 3. hab ich aber auch schon umgesteckt.
alles leider ohne erfolg.
jemand noch nen tipp, bin so langsam echt ratlos. . . .
Garagenschlosser
VT500 E
Gs550
Rd350 LC
Re: Suizid GS 550 springt nicht an . . .
Zündkabel und Kerzenstecker OK? Liegt aber definitiv am Sprit oder an der Luft. Sonst würde sie mit Bremsenreiniger nicht kommen wollen. War bei meiner GS am Anfang nach dem ersten mal wieder Starten auch so, das sie nur auf maximal 3 Zylindern lief. Gab sich nach ein paar mal laufen lassen.
Gruß Ralf.
Superolli
Motorrad:: Honda CB 750 F2
Honda CB 550 F
Beitrag von Superolli »
Vergaser auf Grundeinstellung?
Zieht sie evtl. Falschluft ?
Wie versorgst du sie mit Sprit ?
Ist doch eigentlich alles selbsterklärend :dontknow:
crotchrocket
vergaser sind lt. suzuki classic auf grundeinstellung bzw hab ich so eingestellt wie dort beschrieben. Sprit kriegt sie über eine Flasche über dem moped aufgehängt.läuft auch in den vergaser. unterdruckschlauch vom vergaser zum tank/benzinhahn verschlossen. ansaug stutzen nagelneu. luftfilterkasten war mit den stutzen auf die vergaser aufgesteckt aber noch nicht mit den schlauchschellen fest verschraubt.
Bernde
Motorrad:: ...
Wohnort: München - M - MUC - Munich - Monaco di Baviera - z´Minga
Beitrag von Bernde »
Um die Zündanlage auszuschließen, so ne Funkenstrecke (o.ä.) bauen.
Beim Startversuch sollte ein Funken im Abstand von ~15mm erkennbar sein:
Bei beiden Spulen checken. .daumen-h1:
Grüßung Bernde
fish
Motorrad:: GS / GSX / GSXR / DR
Beitrag von fish »
ultraschall ist kein allheilmittel! alle düsen und teile ausbauen und mechanisch reinigen. danach ins ultraschallbad.
Superolli
Honda CB 550 F
crotchrocket hat geschrieben: 8. Feb 2020.... Sprit kriegt sie über eine Flasche über dem moped aufgehängt.läuft auch in den vergaser....
Hatte soetwas Ähnliches auch schonmal. Meine Tankflasche hat keine entlüftung somit hat sich in der Flasche ein Unterdruck erzeugt und es lief nach unten kein Benzin! Also entweder Deckel nur lose festmachen sodass der Druck ausgleichen kann oder ein kleines Loch bohren. Noch netter wäre jemand der die Flasche ohne Deckel hält.
Danach sprang meine Maschine auch an :mrgreen:
jzoeller
Motorrad:: BMW R75/5
Suzuki GS550E
Kawasaki Z200
KTM 500 GS
Beitrag von jzoeller »
Hört sich nicht nach Unterdruckproblemen an, das wär ja erst wenn der Motor den Sprit verbraucht hat.
Wenn die Kerzen trocken bleiben, kommt nix an.
Bleiben alle Kerzen trocken beim Starten? Ich meine ohne den Bremsenreiniger?
Jozel :cool:
wimmerma
Beitrag von wimmerma »
Wenn sie selbst beim Starten mit Bremsenreiniger nur auf 2 Zylindern läuft, würde ich auf Probleme bei der Zündanlage und zusätzlich bei der Spritzufuhr tippen.
Erst die Zündung...
-Kerzen schrott?
-Stecker schrott?
-Kabel schrott?
-Verbindung in der Spule nicht vorhanden?
-Spule schrott?
Alles checken, Fehler gefunden? :salute:
So, wenn Sie mit Bremsenreiniger nun auf allen 4 Zylindern läuft, kriegst noch immer keinen Sprit in die Brennräume.
-Steht überhaupt Sprit in den Schwimmerkammern?
-Choke System checken. Läuft sie mit choke, ohne nicht, oder andersrum?
-Sind alle Bohrungen und Kanäle durchgängig?
-Einstellschrauben haben noch alle ihre feinen Spitzen?
Karre läuft. .daumen-h1:
Ride on!
Marcus
jzoeller
Suzuki GS550E
Kawasaki Z200
KTM 500 GS
Nochwas zum Bremsenreiniger:
Beim zentrischen Reinspritzen bekommen die mittleren Zylinder mehr ab als die beiden äußeren. Daher kann es gut sein, das 1 und 4 nicht genug davon abbekommen und daher nicht (wirklich) mitlaufen. :wink:
Jozel :cool:
