Suzuki GS 750 Steuerkette vernieten
Snaggolov
Motorrad:: GS 850G Cafè Racer, CB250RS Café Racer, GS750 Flat Tracker im Aufbau
Beitrag von Snaggolov »
Moin Leute,
ich bin derzeit an meinem dritten Projekt und habe am GS750er Motor nun Ventilschaftdichtungen, Zylinderkopfdichtung und Steuerkette neu gemacht. Jetzt ist alles fast zusammen, bis auf die Vernietung der neuen Steuerkette.
Es scheitert schon dabei, dass ich das "Plättchen" nicht auf die beiden offenen Stifte der Steuerkette bekomme, nicht mal mit 2 Zangen. Ein Kollege hat mir sein Antriebskettennietwerkzeug geliehen, das ist aber total überdimensioniert.
Hat jemand von euch nen guten Tipp wie man das anstellt? Hab im Netz kein erschwingliches Werkzeug gefunden...
Vielen Dank im Voraus! :rockout:
Snaggolov
Re: Suzuki GS 750 Steuerkette vernieten
Niemand ne Idee?
UdoZ1R
Beitrag von UdoZ1R »
Naja,
das Kettenglied musst du schon zusammenstecken. Ohne das geht nichts. Das geht meist sehr schwer und ist normal. Versuch mal mit einer kleinen Schraubzwinge und kleinen Nuss, die du über den Pin platzierst Druck aufzubauen. Erst eine Seite bis sie "packt" dann den anderen Pin. Das machst du bis es anliegt.
Zum Verbieten brauchst du entweder ein gescheites Werkzeug, oder einen Kumpel. Der müsste einen dicken Hammer als Gegenlager halten können. Wenn die Nietköpfe mittig ein Loch haben, kannst du sie mit einem Körner stauchen, wenn der Kumpel den Hammer gegen hält.
Falls sie keine Löcher haben, nimm einenDurchschlag, mach mit nem Dremel einen dachförmigen schnitt in die Fläche und St auch damit die Köpfe.
Anschließend kontrollierst du alles gründlichst, ob die Nieten auch verformt wurden. Wenn Du damit fertig bist, mach es nochmal :oldtimer:
Viel Spaß dabei :prost:
Ratz
Motorrad:: Mad Martin
Beitrag von Ratz »
Oder halt richtig mit gscheitem Werkzeug.
Z.B. Kellerman mit Vollnieteinsatz -> https://www.ebay.de/itm/KELLERMANN-MOTO ... 2749.l2649
Alternativ schon mal daran gedacht erst die Kette zu vernieten und danach mit den Kettenrädern einbauen? :!:
jzoeller
Motorrad:: BMW R75/5
Suzuki GS550E
Kawasaki Z200
KTM 500 GS
Beitrag von jzoeller »
Ist zwar nicht die feine englische, aber hol das Schloss nochmal raus und probier es direkt vor dir (also ob das Gegenstück drauf geht). GGf. ein wenig Fase dran machen (aber nur bissje!). Wenn das geht, alles wieder rein und vernieten wie oben schon beschrieben.
@Ratz: Dafür müsste die KW raus... :roll:
Jozel :cool:
Snaggolov
Hey Leute,
Ich wusste doch, dass ich auf euch zählen kann, vielen Dank fur die Antworten!
Hab’s mit nem Vernietwerkzeug jetzt soweit wie auf dem Bild.
Jetzt versuche ich den Udo-Vorschlag mit dem Hammer. Wie man sieht, sind die Pins nicht gekörnt.
Ich halte euch auf dem Laufenden!
