Lichproblematik
KZ400
Motorrad:: Kawasaki, Z400 B1, 1978
Lichproblematik
Beitrag von KZ400 »
Es geht wieder einmal um die Beleuchtung :idea:
Ich suche schon seit längerem nach einem elektrischen Fehler an meiner KZ400 (1978)
Ich habe letzte Saison einen neuen Scheinwerfer montiert und seither geht das Abblendlicht und das Fernlicht nicht mehr :( was mich mittlerweile schon sehr lange beschäftigt und frustriert da sich das Motorrad grundsätzlich im Straßenbetrieb befände.
Mein know how im Thema ist sehr Beschränkt und ich hoffe es kann mir jemand im Forum weiterhelfen.
Inzwischen wurden die Schalterarmaturen auf dem Lenker getauscht und schon mehrmals der gesamte(!) Kabelbaum auf Auffälligkeiten untersucht. Sicherungen, Masseanschlüsse etc. sind soweit nach meiner Inspektion i.O. . Wenn die Lichthupe betätigt wird geht wie gewünscht das Fernlicht an solange gedrückt ist. Das Standlicht funktioniert auch regulär. Wenn das Abblendlicht über den Hauptschalter eingeschaltet wird, leuchtet weiterhin nur das Standlicht. Es funktioniert auch das Fernlicht über seinen Schalter nicht. Was weiterhin komisch ist, ist dass wenn der Motor läuft und der Lichthauptschalter auf die Aus-Position geschaltet wird, auch der motor ausgeht.
Ich weiß echt momentan nicht mehr weiter... :dontknow:
Danke im Voraus an alle die sich dem Thema annehmen!!
Cafe ohne Bohnen
...aus dem Dreiländereck
:salute:
bastikos
Motorrad:: Gpz550 UT 1985
Re: Lichproblematik
Beitrag von bastikos »
Klingt nach korossion in den Steckverbindungen.
KZ400
Re: Lichproblematik
Beitrag von KZ400 »
bastikos hat geschrieben: 25. Feb 2020 Klingt nach korossion in den Steckverbindungen.
Aber würde dann auch der Motor beim Ausschalten des Lichts ausgehen?
Cafe ohne Bohnen
:salute:
rudeboy176
Motorrad:: BMW K 1200 GT, Bj.04
Kawasaki ZRX 1200 S
Honda CB 750 RC01, Bj.79
Kawa Z 750 S, Bj.13
Kawa KZ 550, Bj.83
Viktoria M 50, Bj.57
Re: Lichproblematik
Beitrag von rudeboy176 »
hast Du Deine Kabel evtl. im Lenker verlegt ? hört sich irgendwie nach Kabelbruch, bzw. durchgescheuerter Isolierung an …
Im Zweifel einmal neu ?!
Re: Lichproblematik
Mal eine blöde Frage von Laie zu Laie...
Wieso schreibt du ...Kabelbaum mehrfach in Gänze abgesucht...wenn du keine Ahnung von Strom hast?
Hast du geguckt ob ein Kabel abgefallen ist?
Wenn ich auf dem Klo das Licht aus mache und mein Herd geht auch aus, dann ist irgendwo ein Kabel falsch geklemmt.
Such dir jemanden der den ganzen Kram mal ordentlich durch misst...
Verständnisvolle Grüße
brummbaehr
Motorrad:: Honda CX 500/650
Re: Lichproblematik
Beitrag von brummbaehr »
Aus der Ferne ist es sehr sehr schwierig da zu helfen.
Da ich die KZ400 nicht kenne wäre schon mal ein Link zu nem Schaltplan notwendig.
Ist an der Elektrik der Maschine etwas umgebaut?
So spontan...
Der Motor geht aus, wenn der Lichthauptschalter nach AUS geschaltet wird.
Hmm... Geht dann vielleicht das Licht an, wenn der Killschalter betätigt wird :dontknow:
LastMohawk
Re: Lichproblematik
Beitrag von LastMohawk »
Servus,
Meine Z400 nimmt es mir auch krumm wenn ich das Licht ausschalte. Dann geht sie im Leerlauf aus und bei Teillast läuft sie wie ein Dack Nüsse.
Aber ich hab das noch nicht weiter untersucht. Hst auch Spannungsspitzen und die Scheinwerferbirne raucht immer mal wieder ab.
Da ich noch andere Baustellen habe, steht das erstmal hinten an.
Der Indianer
Mann, bin ich alt geworden...
www.derIndianer.org
KZ400
Re: Lichproblematik
Beitrag von KZ400 »
rudeboy176 hat geschrieben: 26. Feb 2020 Moin,
Ich habe leider noch keine brauchbaren Angebote gesehen.
Cafe ohne Bohnen
:salute:
rudeboy176
Kawasaki ZRX 1200 S
Kawa Z 750 S, Bj.13
Kawa KZ 550, Bj.83
Re: Lichproblematik
selbst ist der Mann …
Stecker und Verbinder gibt's online, ebenso die Kabel in vielen bunten Farben …
altes Teilstück ausbauen und dann einmal neu nachbauen ...
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Re: Lichproblematik
Beitrag von TortugaINC »
LastMohawk hat geschrieben: 26. Feb 2020 Servus,
Der Indianer
Die Spannungsspitzen fängt die Batterie ab. Wenn defekt oder nicht vorhanden: ELKO nachrüsten. Kostenpunkt ca. 10Euro.
