CX 500E Haarriss im Gehäuse
CJ36
Motorrad:: BMW R25 EZ 51 Patina Projekt
BMW R45 (650ccm Umbau) EZ 81 Scrambler
Suzuki GS 550 T EZ 82 Caferacer
Beitrag von CJ36 »
Habe feststellen müssen, dass ich einen Haarriss im Motorgehäuse meiner CX habe.
Der Riss ist im hinteren Gehäusedeckel, also nicht im Block.
Bevor ich den Deckel wirklich tauschen muss,
kennt jemand gut Hilfs/ Reperaturmittel um den Riss dicht zu bekommen?
Hoffe ihr habt Tipps für mich :grinsen1:
Gruß Chris
Ratz
Motorrad:: Mad Martin
Re: CX 500E Haarriss im Gehäuse
Beitrag von Ratz »
Bei der nächsten Schlosserei schweißen lassen.
CoffeeAlex
Beitrag von CoffeeAlex »
Als erstes an beiden Riss enden ein 3MM Loch rein bohren damit der Riss nicht größer wird.dann siehe oben schweißen lassen.
CoffeeAlex
Natürlich die Löcher erst bohren wenn das Gehäuse beim schweisser liegt.
Jan
Beitrag von Jan »
und Riss ausschleifen. Aber ein guter Schweißer weiß das.
vanWeaver
Beitrag von vanWeaver »
Ums Ausbauen wirst du nicht drumherum kommen und dann wie beschrieben schweißen lassen.
Grüße aus dem Kurvenland
Friedhelm
Ist leider an dieser Stelle keine Seltenheit.
brummbaehr
Motorrad:: Honda CX 500/650
Beitrag von brummbaehr »
Schätze mal das ist die M8 Schraube neben der Schaltachse / Schalthebel.
Ob sich das mit dem Schweißen lohnt?
Schau mal hier
So ein Ersatzdeckel hat leider gerne einen anderen Farbton als der Rest vom Motor.
recycler
Beitrag von recycler »
Ich würde auch eher ein Gebrauchtteil montieren (der Riss an der Ablassschraube hat sicher einen Grund).
Viel Erfolg
recycler
old's cool!
Der Grund ist vermutlich der, dass der Deckel mal mit ausgehängten und verschobenen Segmenten der Schaltbetätigung montiert und dabei verspannt wurde.
Oder es war eine Anlaufscheibe zu viel drunter.
