Hallo zusammen!
Habe heute im Rahmen meines Umbaus meiner Seven Fifty zum Cafe Racer, einen neuen Tacho und DZM, sowie separate Kontrolllampen (LED) verbaut. Das Neuverkabeln hat gut geklappt und soweit funktioniert auch alles. Außer die Blinkerkontrollleuchte, die nur zum Teil funktioniert...
Im Original hat die Blinkerkontrollleuchte das hellblaue und orangene Kabel. Die neuen LED's haben schwarz (-) und rot (+).
Je nachdem wie ich die neue LED anschließe, blinkt die Kontrolllampe nur bei Blinker links, oder rechts...
Ausführlicher:
bei Anschluß schwarz auf hellblau und rot auf orange: LED Kontrolllampe blinkt nur bei Blinker links (bei rechts blinkt LED nicht)
bei Anschluß schwarz auf orange und rot auf hellblau: LED Kontrolllampe blinkt nur bei Blinker rechts (bei links blinkt LED nicht)
Wenn ich die Original Kontrollleuchte mit Kabel anschließe (also blau auf blau und orange auf orange), dann blinkt die Lampe ganz normal bei links und rechts!
Bin im Moment ratlos. Eine Idee, woran es liegen kann?
Verkabelung Blinkerkontrollleuchte Seven Fifty
hirselbirk
- Motorrad:: Honda Sevenfifty
Zuletzt geändert von hirselbirk am 7. Mär 2020, insgesamt 1-mal geändert.
- Motorrad:: 4 x Kawasaki
Re: Verkabelung Blinkerkontrollleuchte Seven Fifty
Im Original Schaltplan dürftest du evtl erkennen das die Blinkerkontrolle über beide seiten angeklemmt ist, also Strom von der Blinkenden Seite, Masse über die andere, beim Umbau auf LED kommts dann zu Problemen wg des geringen Wiederstands der LED Blinker.
Die Lösung (wie so oft) 2 (sperr)Dioden auf der Plusseite der Kontrollleuchte für jede Seite und eine neue Masseleitung irgendwo abgreifen
Irgendwo mal aufgeschnappt ohne Gewähr, Diode der 4000er Reihe, hab die beschaffung beim selben Problem meinem Elektrischen Kollegen überlassen.
- senfgurke201
- Motorrad:: BMW K100 '86
So siehts aus. Hab mir unter anderen für diesen Zweck mal eine ganze Ladung Sperrdioden gekauft.
Zum Beispiel hier, so ein Set:
https://de.aliexpress.com/item/32866531 ... hweb201603_
Welche man da nimmt, kann man sicherlich auch ausrechnen, hab davon aber wenig Ahnung, ich benutze einfach die, die funktioniert und nicht zu klein aussieht :D
- Saffenbuckel
- Motorrad:: Yamaha, XV750SE, 1981
Moto Guzzi, Sport 1100 (KE), 1995
Moto Guzzi, V100S Mandello, 2023
Du musst einen Gleichrichter vor die Kontrolleuchten LED setzen.
Orange an ~
Hellblau an ~
rot an +
schwarz an -
Sowas hier z.B.: <Klick>
Orange an ~
Hellblau an ~
rot an +
schwarz an -
Viele Grüße aus dem Bergischen
Stefan
Stefan
hirselbirk
Danke!
Das mit dem Gleichrichter wäre eine günstige und einfache Lösung...
