Sitzbank mit Erhöhung zum Tank
tylerhudson
Motorrad:: Honda CB 750
Beitrag von tylerhudson »
Ich bau gerade an der Sitzbank und brauche mal fachkundigen rat.
Würde gern am Übergang zum Tank etwas höher werden und damit die Sitzbank dann auch etwas über den Tank ziehen. So ähnlich wie hier:
https://hookie.co/de/portfolio/black-sw ... b750-kz-2/
Auf die Grundplatte kommt Verbundschaumstoff ca. bis zur Höhe der "Tanklippe" (ca. 30mm). Dann würde ich gern nochmal halbkreisförmig ca. 70mm nach oben gehen. Wie mache ich dann den Aufbau zum Tank hin? Einfach nur aus Schaumstoff? Da hätte man dann allerdings zum Tank hin kaum etwas um den Bezug zu befestigen.
Oder mit einer 5mm Forex-Platte auf die Sitzbankplatte, dann 90 Grad abwinkeln, mit dem Forex die Form vorgeben und dann mit Schaumstoff aufbauen. Wir weit sollte dann die Forex-Platte vom Tank abstehen? 10mm oder ist das zu viel?
Vielleicht hat das ja schon mal wer in der Art gemacht und kann mir helfen.
Danke und Grüße,
t
cafetogo
Motorrad:: Dr 800 big
Re: Sitzbank mit Erhöhung zum Tank
Beitrag von cafetogo »
Schweiß doch einfach stück Blech an den Schwerlastträger :grinsen1: 10cm ist nicht viel wenn man für den Sitz vielleicht 5cm Schaumstoff nimmt fällt das nicht auf wen man 5cm hochzieht.
Roland
BerndM
Beitrag von BerndM »
Hallo t,
Es scheint mir sinnvoll die Forex Platte als Unterstützung und Befestigung des Bezugs und weiteren Sitzplattenaufbaus zu wählen.
Auch dicht an den Tank modellieren, kürzen kannst Du immer. Um die Kante, und den gesamten Verbundschaumstoff legst Du sicher
noch eine 5 mm Schaumstoffmatte. Die schmiegt dann den Bezug an den Tank. Spalt sieht aus wie gewollt und nicht gekonnt.
tylerhudson
Schwerlastträger war gut. :clap:
Die Grundplatte ist 3mm Alu und an den Seiten ist 15mm Forex zur Kaschierung der Lücke und zum befestigen vom Bezug. Brauchte eine gewisse Höhe für die Dinge unter der Sitzbank.
Und danke Bernd! Zu der Variante tendiere ich auch gerade. Stellen, die aussehen wie gewollt und nicht gekonnt bekomme ich schon genug, fürchte ich. :steinigung:
Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Beitrag von Palzwerk »
Da muss auf jeden Fall ein Unterbau drunter um den Bezug fest zu machen und damit die Bank nicht zu dtark auf den Tank drückt. Hadt eigentlich nur 2 Möglichkeiten. Mit Spalt sieht bescheiden aus, ohne Spalt macht den Lack kaputt. Kann man entweder ne Folie drunter machen oder mit leben. Guzzis Lemansen hatten das ab Werk. Ich hatte ne Zeit lang, weil der Tank der LM 3 und 4 hinten ne komische Sicke hat die blöd aussieht, wenn sie nicht abgedeckt ist, ein separates Polsterteil gemacht und mit Klett befestigt (Kunststoffteil gekantet, dünne Isomatte drauf und mit Kunstleder bezogen. Fotos habe ich leider keine mehr. Hat den Lack nicht so sehr gestresst.
Gruß aus de Palz
Werner
BerndM
Der Hinweis von Werner ist natürlich absolut korrekt. Folie in klar habe ich zwischen Tank und Sitzbank.
Denkt man nicht dran weil man es nicht sieht.
